Wie wäre es, wenn du nicht die Anzahl der Impulse sondern die Perioden-Dauer mißt ? Das müßte die SPS ggf. auch noch mit einem "normalen" Eingang hinbekommen. Möglicherweise wird es so besser. Die Frequenz kannst du dir dann ja daraus ausrechnen ...
Ja so was ähnliches. Es handelt sich um ein kleines Wasserkraftwerk.willst du eine Netz-Synchronisation damit machen?
kenne das System nicht, aber kannst du nicht einen Task Interrupt getriggert aktivieren lassen. Manche können das. Der DI startet den Task und du hast dann genau delta t zum letzten...
