um das Rack zu erweitern musst du eine IM 360/361 einsetzen sonst geht da gar nichts.
Außer du hast eine VIPA CPU, die können mehr als 11 Baugruppen in einer reihe (dafür können Sie keine IM 360/361)
sich auch einen Knopf an die Backe nähen,
ein Klavier dran hängen...
dann hat man schwere Musik
Ggf. ist es auch möglich, eine der vielleicht verwendetet 16-kanialigen Baugruppen durch eine 32-kanalige zu ersetzen
MfG
man kann...
@gita07
Kanst du mal dein problem genauer beschreiben.
wie du siehst gibt es mehrere Lösungen.
Wichtig ist z.B. die CPU und ob es sich nur eine mindest mögliche Erweiterung handelt oder ob es auch in Zukunft möglich sein soll noch mehr zu erweitern.
Weiterhin ist wichtig ob du in dem Schrank wo jetzt die CPU hängt noch Platz für ein zweites Rack ist.
Ich fangen nochmal an.
Im Schrank ist auf einer Schiene PS 307,CPU 315-2DP, 1x Analogkarte,6x Eingangskarten, 2x Ausgangskarten.
Mein Problem ist,dass ich bei der Hardwarekonfiguration nur 11 Steckplätze habe und es passt nicht alles. Wie kann ich das lösen?
was meinen Sie?Wie schon von mir und anderen gesagt: EINE ERWEITERUNGSBAUGRUPPE
Ohne eine zusätzliche Hardware gar nicht!
Bei Siemens ist be der S7-300 eben bei Baugruppe 11 (Aslo 8 Baugruppen) Ende, das ist so, und da kann man auch eine zwei Meter lange Schien im Schrank haben, merh geht nicht.
Mene Frage war ja daher wieviel Platz ist noch auf der Schiene hinter der letzten baugruppe (Steckplatz 11).
Wenn es eine 315-2DP ist , ist der Profibusbus schon verwendet als DP-Master eventuell. Dann kann man ausserhalb vom Schaltschrank weitermachen.
ABER : Bei allen Lösungen muß erst zusätzliche Hardware gekauft werden um weitere Baugruppen zu integrieren!
