LMDaniel999
Exakt!Vielleicht Bewegungsmelder
Ich möchte eine Beckhoff SPS für die Hausautomation nutzen.
In einer Halle lässt sich leicht was nachbauen, im Wohnbereich eher nicht so leicht.Das Problem ist, dass zum Zeitpunkt der Hallenplanung...
Genau deswegen nimmt man ja auch u.a. KNX - um Verkabelung/Verdrahtung einzusparen.Das ist ein riesiger Verkabelungsaufwand.
Daher dachte ich an Schaltgeräte (ähnlich KNX), die dann über einen Bus mit der SPS kommunizieren.
Habt ihr da eine Idee, wie ich mir die ganzen Schütze sparen könnte?
Du meinst, Du kommst so auf weniger Arbeit oder zu einem günstigeren Preis, wenn Du dir Übergabebausteine selber baust/kaufst?Eine Alternative wäre noch, soetwas selbst zu bauen. Eine Platine mit allen Relais drauf und fertig.
Ich könnte es aber nur über die DIs und die DOs und nicht über einen Bus.
So etwas gibt es aber doch bestimmt auch schon, oder?
Ja was nun - Halle automatisieren oder Gebäudeautomation oder doch Hausautomation (Wohnbereich)?
W&T habe ich gefunden. Habe aber nur 24V I/Os gesehen. Die anderen nicht. Habe aber nur kurz gesucht eben. Muss ich heute abend nochmal genauer machen.Wenn die Steuerung Modbus unterstützt, könnst du mit IO-Boxen arbeiten, die per Modbus aufschaltbar sind z.B. von WuT, Advantec, TaskIT und anderen.
Von was träumst Du noch?
Ja, das stimmt. Aber die kosten mehr wie das doppelte wie die anderen von Wago und können keine 16A. Dann muss ne Sicherung davor und der Platzgewinn ist vernichtet.Platzsparend könntest Du Reihenklemmen mit Kleinschaltrelais einsetzen z.B. Wago 859-357 m. 1 Wechsler.
Die, von mir, angeführten Reihenklemmen mit Relais sind für die Eingangssignale gedacht u. nicht für die Schaltausgänge; da brauchst Du natürlich andere.
Kennt Ihr ein Relais, dass ungefähr der Spezifikation des KNX Schaltaktor mit Stromerkennung entspricht?
...auch mit einer Stromerkennung gibt, was für eine Gebäudeautomatisierung ganz neue Möglichkeiten schafft.
@ IBFS: Zum Thema KNX:
Was auch nicht zu vernachlässigen ist, sind die mehr Kosten für eine KNX-Anlage. Ich finde KNX auch sehr schick, vorallem weil es dort schon vieles fertig gibt, aber die mehr Kosten standen für mich nicht im Verhältnis...
Ich denke jezt schon was länger über dieses Satz nach, aber irgendwie erschließt sich mir nicht wo hier die neuen Möglichkeiten sind. Ich würde die Stromerkennung als Feedback geber nutzen, woran hattest Du gedacht?
... das Kostenthema verstehe ich
... bitte bedenke aber auch, dass eine extrem Proprietäre Licht- und Gebäudesteuerung den
Wiederverkaufswert eines Hauses senkt im Gegensatz zu einer vernünftig geplanten KNX-Steuerung.
