TIA Heidelberg Engery control automatische Phasenumschaltung mit S7-1214
Erik1969
ich möchte mit meiner S7-1214 eine automatische Phasenumschaltung realisieren.
Die Kommunikation zwischen SPS und Wallbox läuft. Ich kann auf die Modbus Register schreiben und lesen.
Hardwaremässig ist das ganze quasi wie auf Smartfox.at beschrieben verfrahtet.
nur dass der der Smartfoxmanager durch die SPS ersetzt wurde.
mein Problem ist jetzt:
was muss man bei der automatischen Phasenumschaltung beachten
wie muss man die Wallbox steuern, damit die SPS das Phasenumschaltschütz schalten kann / darf
das Schütz darf ja nicht unter Last bzw . bei laufender Ladung gesteuert werden.
reicht es den Ladestrom auf 0 zu setzen, um die Phasen umzuschalten?
hat das schon jemand bei sich realisiert?
mfG Erik
Ich weiß nicht, wie sich deine Heidelberg Wallbox verhält, ich hab ne go-e.
Daher mal allgemein gesprochen:
Du kannst (normalerweise) unter Last eine weitere Phase zuschalten.
Wenn die Box die neue Phase erkannt hat, schaltest du (falls notwendig) die vorherige Phase weg.
Dann erfolgt die Anpassung des Ladestroms.
Wenn du die Phasenanzahl reduzieren willst, dann musst vorher den max. Ladestrom reduzieren.
Ladestrom 0A oder Ladevorgang pausieren ist sicher nicht verkehrt. Kommt aber auch darauf an, wie Box und Fahrzeug reagieren.
Dann Phase wegschalten und Ladestrom setzen.
