Hilfe bei Easy 412 DC Steuerung!
Ralf75
Hy erstmal.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich habe eine Easy 412 DC Steuerung und möchte damit ein Vereinzelung betreiben.
Ich muss dazu sagen das ich keine Software dafür habe, also direkt an der Easy programmieren muss. Erschwerend hinzu kommt das ich absolut keine plan von der Materie habe:sad:.
Vielleicht findet sich ja jemand der sich erbarmt und mir helfen kann.:ROFLMAO:
So, zum Aufbau:
Auf einer Gleitlagerschiene hab ich eine Vorrichtung angebracht die ein Teil von einem Linearförderer bekommt. Mit einer Lichtschranke wird abgefragt ob ein Teil drin liegt. Dann soll die Einheit mittels eines Zylinders verfahren werden. auch hier gibt es eine Abfrage, die überwachen soll ob das Teil entnommen wird und dann den Zylinder wieder in die Grundstellung fährt. Problem hierbei ist das die Abfrage für Teil vorhanden beim verfahren flackert. Das lässt sich aber leider Konstruktionsbedingt nicht vermeiden. Das selbe ist bei der Entnahmeposition.
Ich habe mal mit der Anleitung ein bisschen herum probiert. Aber ich komm irgendwie mit der Logik nicht klar:icon_eek:
Hat mir jemand eine idee wie ich das umsetzten kann? Oder geht das mit der Steuerung nicht?
Vielen Dank schonmal und Sorry für meine Unwissenheit....
Hallo
und auch Dir erst mal ein herzliches Willkommen.
Du solltest Dir auf jeden Fall erst einmal die Programmiersoftware von der Eaton-Seite runterladen.
Ich weiß zwar nicht, ob Dir die Demo recht, aber wie soll man Dir aus der Ferne sonst helfen? Du wirst ja nicht ernsthaft von jemanden erwarten, Dir zu beschreiben, drücke nach links, nach oben ... um Dein ganzes Programm so zu erstellen, oder? Noch dazu mit den wagen Angaben von Dir.
Also runterladen, mit beschäftigen, Programm zumindest beginnen (Eingänge, Ausgänge, erste eigene Verknüpfungen, Kommentare zum Gewünschten ...) und wenn's dann hakt, Deine Anfänge hier als Archiv hochladen, damit man in konkrete Sachen reinschauen und Dir weiterhelfen kann.
Die ganze Sache auf die CPU zu bekommen ist dann der letzte Schritt. Aber selbst das notfalls nötige per Hand übertragen ist mit 'ner Vorlage aus 'ner Demo-Version noch 1.000 mal besser als ohne irgend was.
Hab die Demo runtergeladen gestern. Kann aber irgendwie nix damit anfangen. Also kann nichts Anlegen oder so.
Programm habe ich schon angefangen, Eingänge und Ausgänge zugeordnet. I1 zieht das Relais Q1 an, Zylinder fährt in Position. I2 meldet Teil. Jetzt fährt er aber sofort zurück ohne zu waretn bis das Teil entnommen ist....
I1 meldet wenn ein Teil im " Nest " liegt. Q1 fährt den Zylinder dann aus über ein 5/2 Ventil wenn I1 meldet. In der entnahme Position meldet I2 wenn das Nest leer ist und soll dann das Relais Q1 wieder loslassen. Ich werde morgen mal ein Bild von meinen Versuchen machen und dann hochladen:-?
Oder ist es besser wenn ich zwei einfach wirkende Ventile benutze=
Wie mach ich das mit dem Archiv hochladen?
Die Easy-Datei z.B. als zip archivieren.
Im Antwortfeld auf erweitert klicken.
Beim großen Antwortfeld etwas nach unten scrollen und auf "Anhänge verwalten" klicken.
Bei der sich öffnenden Seite rechts oben auf "Dateien hochladen", das Archiv auf Deinem Rechner auswählen und dann hochladen.
ich hab's schon mal woanders geschrieben, die Picosoft von Allen Bradley ist die umgelabelte Version der Moeller Software:
http://ab.rockwellautomation.com/de/programmable-controllers/picosoft-software
Die ist kostenlos. Du musst nur beim Auswählen der Hardware etwas aufpassen, da werden die Allen Bradley Typen genannt, wenn ich das erste hier gepostete Projekt öffne zeigt er mir eine 1760-L12BWB-VC ser.A an, die dürfte der 412er entsprechen, ansonsten nach Ausstattung (Anzahl Ein-/Ausgänge...)auswählen, habe mit der Software schon mal eine Moeller programmiert und auch Upload/Download gemacht, funktioniert bestens.
