HMI KTP 700 Basic löschen
IP: 192.168.0.30
Sub: 255.255.255.0
Gate: 0.0.0.0
Wenn ich auf Transfer klicke, kommt das Fenster wo mir Profinet als Grün anzeigt und darunter der Prozentbalken.
Wenn ich im TIA dann anwähle das ich das Projekt laden möchte, passiert nichts
Hallo Zusammen
Habs nun hingekriegt, keine Ahnung wie aber jetzt kann ich Projekte drauf laden und werden auch angezeigt auf dem Panel.
Danke euch recht herzlich für die vielen Tipps und Unterstützung.
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter aber das Problem war bei mir noch aktuell.
Ich habe versucht ein KTP700 Basic nach der Siemens Anleitung auf Werkseinstellung zurückzusetzen.
Beitrags-ID: 109744950
https://support.industry.siemens.co...ür-basic-panels-2nd-generation?dti=0&lc=de-WW
Voraussetzung
Der USB Stick muss im FAT32 Format vorliegen.
Der USB Stick muss in der USB Version 2.0 oder kleiner vorliegen.
Die Bediengeräte-Image-Datei muss mit Version V14 vorliegen.
Vorgehensweise
1. Entpacken Sie die Datei "Basic2nd_Recovery_System.zip" direkt auf dem USB Stick in das Hauptverzeichnis.
2. Kopieren Sie die passende Bediengeräte-Image-Datei in den Pfad "SIMATIC.HMI\Recovery" auf dem USB Stick (Dateityp "*.fwf").
Hinweis: Die Bediengeräte-Image-Dateien finden Sie unter
"Programme\Siemens\Automation\Portal V14\Data\Hmi\Transfer\14.0\Images".
3. Schalten Sie das Bediengerät aus.
4. Stecken Sie den USB-Speicherstick in die USB-Schnittstelle des Bediengeräts.
5. Schalten Sie das Bediengerät ein.
6. Um das Bediengerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, betätigen Sie drei Mal hintereinander die Schaltfläche "START RECOVERY (..3..)" und folgen Sie
den Anweisungen auf dem Display. Am Ende des Recovery-Vorgangs entfernen Sie den USB-Speicherstick und betätigen die Schaltfläche "REBOOT".
Bei meinem KTP700 Basic (mit Ethernet) bin ich leider nur bis Punkt 5 gekommen. Das Panel ist jedesmal normal gestartet, es kam keine Schaltfläche "REBOOT".
Zum Erfolg führte bei meinem KTP700 Basic folgende Vorgehensweise:
- USB Stick im FAT32 Format
- USB Stick Version 2.0 oder kleiner
- Bediengeräte-Image-Datei mit Version V14
- die aus Beitrags-ID: 109744950 heruntergeladene Datei "Basic2nd_Recovery_System.zip" direkt auf dem USB Stick in das Hauptverzeichnis entpacken
- die passende Bediengeräte-Image-Datei (Dateityp "*.fwf") aus der TIA Installation des PG im Verzeichnis "Programme\Siemens\Automation\Portal V14\Data\Hmi\Transfer\14.0\Images" kopieren und auf dem USB Stick im Verzeichnis "SIMATIC.HMI\Recovery" einfügen
- USB Stick in die USB-Schnittstelle des Bediengeräts stecken
- Bediengeräts einschalten
Nach dem Einschalten des Bediengeräts wird (hoffentlich) das Start Center angezeigt.
- die Schaltfläche "Settings" berühren
- Symbol "Service & Commissioning" berühren
- Schaltflächen unter "Service & Commissioning" hochschieben bis "OS Update" sichtbar ist
- Schaltfläche "OS Update" berühren
- Betriebssystemupdate startet
- danach das Projekt neu laden. Evtl. muss dann das Betriebssystem noch aktualisiert werden. In diesem Fall weist TIA darauf hin.
Liefert Big-S nicht mit jeder Lizenz, die auf einem USB-Stick kommt, nicht einen solchen Stick jeweils gleich mit?
Nach dem "Reset" spielt man halt das Image mit DD wieder zurück auf den Stick
MfG Fabsi
