ich habe folgendes Problem:
Ich besitze eine CPU 313C (6ES7 313-5BF03-0AB0) hinter ihr hängt über MPI ein OP7B auf dem ein Projekt läuft das mit WinCC flexible erstellt
wurde.
Jetzt meine Frage:
Ich will zusätzlich zu dem OP noch eine weiteres Bediengerät hinzufügen. Und zwar einen PC (also eine Runtime). Die neue
Runtime wollte ich mit TIA Protal V13 programmieren.
Hier gibt es die Option "Proxy", der mir die Daten zwischen CPU und PC vermitteln soll.
Die Kommunikation zwischen CPU und PC würde ich über einen PC Adapter MPI --> Ethernet herstellen um mir den CP zu sparen.
Der PC ist immer Master und die Kommunikation müsste funktionieren oder was meint ihr?
Leider kann ich keine HMI-Verbindung zwischen den 2 Teilnehmern herstellen.
Im Anhang sieht man den Fehler.
Ich habe einen Lösungsansatz weis aber nicht wie ich ihn umsetzen soll.
Man müsste der CPU in der HW-Config einen Adapter hinzufügen der die zusätzlich Schnittstelle IE
hervor bringt. Diese wäre dann im TIA sichtbar und ich könnte die Verbindungsline ziehen.
Danke für eure Mithilfe
Bib0r
wurde.
Jetzt meine Frage:
Bib0r
