Step 7 HW-Config übertragen geht nicht / Teilnehmer aber erreichbar
RoThe
ich habe folgendes Problem:
Zu Zeiten der Inbetriebnahme haben wir unsere Hardwarekonfiguration immer von unserem Laptop aus erfolgreich übertragen.
Nun gab es eine Änderung der Hardware beim Kunden und das erneute Einspielen der Hardwarekonfiguration ist erforderlich.
Es handelt sich hier allerdings nicht um die Standardhardwarekonfig, die in die CPU soll, sondern um die eines Roboters.
Sprich die Robotersteuerung hat einige Teilnehmer am Netz, die von der CPU der SPS nicht erkannt werden.
Das Übertragen hat immer ganz normal funktioniert, wie man eben eine Hardwarekonfiguration auch auf eine CPU übertragen würde.
Nun möchte der Kunde die geänderte Hardwarekonfiguration einspielen.
Dies klappt allerdings nicht, mit der Fehlermeldung "Network error".
Das komische ist, dass beim Online gehen alle Teilnehmer erkannt werden.
Die IP stimmt auch mit der der Steuerung des Roboters überein.
Die Version unseres Hardware Editors stimmt mit der des Kunden überein.
Könnte es eventuell an einer nicht aktuellen Lizenz beim Simatic Manager liegen? Denn die muss erst wieder eingespielt werden.
Gruß,
RoThe
nein die Lizenz spielt da keine Rolle wenn es ums laden geht.
Welche Step7 Version ? Und stelle mal bitte Screens der Fehlermeldung ein.
Christoph
Das ist verwirrend?
Was nun? Ändert sich die Hardwarekonfig der CPU oder vom Roboter?
Welcher Roboter-Typ und welche SPS handelt es sich denn?
Was heißt "Sprich die Robotersteuerung hat einige Teilnehmer am Netz, die von der CPU der SPS nicht erkannt werden."??
Normal hat der Roboter seinen eigenen Bus und verwaltet seine Ein-/Ausgänge selbst. Das hat mit der SPS eigentlich nix zu tun.
Ein paar mehr Infos wäre super!
Vielen Dank für die Antworten, das Problem hat sich nun gelöst.
Als PG-Schnittstelle war TCP/IP (Auto) eingestellt. Nachdem auf einen anderen TCP/IP Netzwerkadapter umgestellt wurde, funktionierte es.
