IBHsoftec GmbH
IBH Link S7 ++
Über den IBH Link S7 ++ kann die Steuerung via Ethernet, ähnlich eines CP®, programmiert werden. Alle notwendigen Treiber für die SIMATIC® S7, die IBHsoftec S7 SoftSPS, STEP®7 von Siemens und S7 für Windows® sind bereits im Lieferumfang enthalten. Selbstverständlich arbeitet der IBH Link S7 ++ mit dem IBH OPC Server zusammen.
Standard-HMI-Anwendungen können über RFC1006 mit dem IBH Link S7 ++ kommunizieren.
Neben den Programmierfunktionen sind für HMI-Anwendungen auch Hochsprachenzugriffe über eine mitgelieferte API auf den IBH Link S7 ++ möglich. Für Windows Betriebssysteme sind Beispiele in den Sprachen Visual Basic® ,Visual C®, C++®, VB.net®, C#®, Delphi®, Java®, Excel® im Lieferumfang enthalten. Auch für Linux sind Beispiele enthalten.
Als weiterer Vorteil anzusehen ist auch die einfache Handhabung des IBH Link S7 ++. Die komfortable Konfiguration wird direkt in STEP®7 oder S7 für Windows® vorgenommen. Die Erkennung, ob der IBH Link S7 ++ an ein 10 MBit oder 100 MBit-Netzwerk angeschlossen ist, erfolgt automatisch. Die Spannungsversorgung erfolgt direkt aus der MPI® / DPSchnittstelle. Der Anschluss an passive Teilnehmer ist über die integrierte 24V-Anschlussbuchse möglich.
Der IBH Link S7 ++ Konverter wird mit der entsprechenden Buchse der SPS und mit dem Hub oder direkt mit dem PC verbunden. Dann wird der Treiber auf dem PC installiert. Mit dem Konfigurationsprogramm weist der Anwender die IP-Adresse zu. Damit ist der gesamte Installationsvorgang schon abgeschlossen.
- 32 gleichzeitige MPI® / DP-Verbindungen
- Automatische Baudrate-Erkennung
- RJ45-Buchse mit autodetect
- PG-Buchse
- RFC1006
- Diagnose LEDs
- Spannungsversorgung direkt aus der
- Anschluss auch an passive Teilnehmer
über integrierte 24V-Anschlussbuchse
Typische Applikationsbereiche desIBHLink S7 ++ :
Als kostengünstige Alternative zu herkömmlichen PC-SPS-Verbindungen stellt IBHsoftec den IBH Link S7 ++ zur Kommunikation zwischen PC und S7-200®, S7-300® oder S7-400® vor. Der IBH Link S7 ++ ist ein kompakter und robuster Ethernet-Konverter zur Verbindung über einen Switch, einen Hub oder auch direkt zum PC mit einer einfachen Netzwerkkarte. Das verwendete Protokoll ist das übliche Standard-TCP/IP. Alle Vorteile von Ethernet kommen so ohne Probleme dem Anwender zugute, wie z.B. der Aufbau von Fernwartungen über Standard-Router oder VPN-Verbindungen (Virtual Private Network). Ebenso ist eine direkte Anbindung an das Internet möglich.
Mit dem IBH Link S7 ++ ist der Betrieb am PROFIBUS DP mit bis zu 12 MBit/s oder auch an PPI®, sowie MPI® möglich. Der direkte Ethernetanschluss mit einer Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 12 MBit/s führt zu einer deutlichen Kostenersparnis, denn ein Einsatz von SimaticNet® ist genauso wenig nötig wie die Verwendung eines CP-Kommunikationsprozessors; weder auf PC- noch auf SPS-Seite.
Der IBH Link S7 ++ löst den bekannten IBH Link S7 und den IBH Link S7 CrossOver ab, bietet jedoch folgende Vorteile:
- 16 gleichzeitige PC-Verbindungen- 32 gleichzeitige MPI® / DP-Verbindungen
- PG-Buchse
- RFC1006
- Diagnose LEDs
