Installation Step 7 V5.4
huggy
ich mußte Step 7 neu installieren. Bis V5.2 lief alles ok, nachdem ich V5.4 SP1 installieren wollte kommt jedesmal während der Installation die Aufforderung "Insert Disc1" beim Installieren der Device Driver. Den Ordner Disc1 gibt es auch auf der CD, aber wenn ich auf OK klicke kommt das Fenster wieder. Klicke ich auf abbrechen, funktioniert STep7 nicht richtig (ist ja klar). Die Device driver kann ich auch nicht einzel nachinstallieren, da dann die Meldung kommt, daß das Setup nicht einzeln laufen kann.
- mein System Dell D620 (CoreDuo) WIN XP SP3
Brauche dringend Hilfe, da ich morge´n auf DR muß !!!!!!!!!!!!!!
mfg huggy
ich weiß jetzt nicht .. aber mit step7 5.4 sp1 und win xp sp3 geht glaub garnicht oder ?
wie wärs mal mit step7 v5.4 sp4 oder sp5 ? die gehen aufjedenfall mit win xp sp3 ;-)
grüße
ich habe jetzt V5.4 SP4 installiert. Damit kann ich das Projekt öffnen und komme dann hoffentlich auch online.
Bei der Installation kam wieder eine Fehlermeldung, hat das was zu bedeuten ?!??!
Fatal Error SIMATIC NET Compnent sntieno.dll
"install of s7opcsrtx failed with error code hr=0x80070002"
Die Installation lief dann bis zum Ende durch....
Woran sehe ich eigentlich, ob meine Lizens ok installiert ist oder ob evt. nur
eine 30Tage Version läuft (bei Step7 und Graph7) ???
mfg huggy
Im ALM (Automation License Manager).
Start -> SIMATIC -> License Management -> Automation License Manager
Gruß Harald
hallo huggy,
hast Du möglicherweise beim Installieren die falsche setup.exe gestartet?
Du musst die im Hauptverzeichnis befindliche setup.exe starten, nicht diejenige, die sich im Verzeichnis Disc1 befindet.
Earny
nein ich habe immer erst die aus dem Hauptverzeicnis genommmen. V5.4 SP4 scheint zu laufen trotz der Fehlermeldungen. Morgen fliege ich zum Kunden, dann wird sich zeigen, ob es funktioniert. Aber die Fehlermeldung war schon etwas komisch.
mfg huggy
naja warten wirs ab. Bin jetzt in Barcelona, heute war der Lufthansa Server weitweit down, war genial in Frankfurt. Glücklicherweise hatte ich abends zuvor online checkIn gemacht, nur Gepäck kam 3h später....
Also ich melde mich dann mal wie es läuft.
mfg huggy
Hatte ich auch schon das meine Software nicht funktioniert hat. Zum Glück war ich nicht bei einem Kunden in Barcelona sonder nur ca. 30 min von der Firma entfernt...
Gruß IceBear
bin online gekommen.
Ich mußte ein Kabel von einer Profibusklemme abziehen (da ist sonst nix angeschlosssen ???), weil sonst immmer die Meldung kam, daß die Adresse schon vergeben ist .... ich nehme an die, von meinem Laptop bzw. Adapter, da wußte ich nicht, wie ich die ändern kann und auf was...
Noch eine Frage, ich habe ein CP5512 Adapter mit D-Sub und bin damit schon seriell und über Profibus an Steuerungen online gewesen, gibts sowas auch kombiniert mit Netzwerk und seriell zusammen in einem Adapter ?
...noch ne frage, wenn ich ein Ausgangswort, welches in der Symbolik steht nicht im Querverweis finde, könnte es doch sein, daß es über die Visualisierung (zenon) direkt auf das Ausgangswort (DA zum einstellen eines Solldruck's) geht oder ???
mfg huggy
