Au ja, lass mal sehen, was die Dok der Kamera dazu sagt! (Schnittstelle!)wie ist in der kamera dieses wort definiert?
der gedanke von heinilein kann auch nicht sein das das ascii-zeichen sind.
Für IntegerZahlen von 0 bis 255:
IZ: INT
C1: INT
C2: INT
C: WORD
C1 := IZ / 16 + 48 ;
IF C1 > 57 THEN C1 := C1 + 7 ; END-IF ; // alternativ +39 statt +7 für KleinBuchstaben
C2 := IZ MOD 16 + 48 ;
IF C2 > 57 THEN C2 := C2 + 7 ; END-IF ; // alternativ +39 statt +7 für KleinBuchstaben
C := INT_TO_WORD(256 * C1 + C2) ;
FUNCTION_BLOCK "FB011 VS SWITCH JOB"
//AUTHOR : DV
//FAMILY : BAUMER
//VERSION : 1.0
VAR_INPUT
START : Bool;
NEW_JOBNUMBER : Int;
END_VAR
VAR_OUTPUT
STATUS : "udtStatusKamera";
FINISHED : Bool;
END_VAR
VAR_IN_OUT
SendReceiveTelegramm : "udtSendReceiveTelegramm";
END_VAR
VAR
FHM_Flanke : Bool;
END_VAR
VAR_TEMP
t_1000er : Int;
t_100er : Int;
t_10er : Int;
t_1er : Int;
tmp_Laenge_Endezeichen : Int;
RET_VAL_WORD : Word;
tmp_Zaehler : Int;
tmp_WORD : WORD;
tmp_WORD_BOOL AT tmp_WORD : ARRAY[0..15] OF BOOL;
tmp_DATEN : BYTE;
END_VAR
BEGIN
// PROTOKOLL Versionen
// | PROTOKOLL | VERSION |
// | 10 | ETHERNET: Without end identifier |
// | 11 | ETHERNET: End identifier <CR> |
// | 12 | ETHERNET: End identifier <LF> |
// | 13 | ETHERNET: End identifier <CR><LF> |
// HINWEIS:
// (c) 2015 Baumer Optronic GmbH
IF NOT START THEN
FINISHED := FALSE;
FHM_Flanke := FALSE;
END_IF;
// ***** Telegramm zusammenbauen *****
// Befehl SJ für Programmumschaltung
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[1] := 'S';
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[2] := 'J';
// Programmnummer von DEZ in ASCII wandeln
t_1000er := NEW_JOBNUMBER / 1000;
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[3] := INT_TO_CHAR(t_1000er+48);
t_100er := (NEW_JOBNUMBER - (t_1000er*1000)) / 100 ;
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[4] := INT_TO_CHAR(t_100er+48);
t_10er := (NEW_JOBNUMBER - (t_1000er * 1000)- (t_100er * 100)) / 10;
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[5] := INT_TO_CHAR(t_10er + 48);
t_1er := (NEW_JOBNUMBER - (t_1000er * 1000) - (t_100er * 100) - (t_10er * 10));
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[6] := INT_TO_CHAR(t_1er + 48);
// Protokoll / Endezeichen
IF SendReceiveTelegramm.PROTOKOLL = 11 THEN
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[7] := BYTE_TO_CHAR(b#16#D);
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[8] := BYTE_TO_CHAR(b#16#0);
SendReceiveTelegramm.SEND.Laenge := 7;
tmp_Laenge_Endezeichen := 1;
ELSIF SendReceiveTelegramm.PROTOKOLL = 12 THEN
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[7] := BYTE_TO_CHAR(b#16#A);
ELSIF SendReceiveTelegramm.PROTOKOLL = 13 THEN
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[8] := BYTE_TO_CHAR(b#16#A);
SendReceiveTelegramm.SEND.Laenge := 8;
tmp_Laenge_Endezeichen := 2;
ELSE
SendReceiveTelegramm.SEND.Zeichen[7] := BYTE_TO_CHAR(b#16#0);
SendReceiveTelegramm.SEND.Laenge := 6;
tmp_Laenge_Endezeichen := 0;
END_IF;
// ***** Telegramm senden *****
SendReceiveTelegramm.SEND.Start := START;
IF START AND NOT FHM_Flanke THEN
FOR tmp_Zaehler := 1 TO 254 DO
// Daten ablöschen
STATUS.AKTIVER_JOB := 0;
STATUS.JOB_UPDATE_aktiv := FALSE;
STATUS.JOB_UPDATE_Fehler := FALSE;
STATUS.JOB_UPDATE_OK := FALSE;
STATUS.AUFNAHME_Trig_moeglich := FALSE;
STATUS.BACKUP_aktiv := FALSE;
STATUS.BACKUP_Fehler := FALSE;
STATUS.BACKUP_OK := FALSE;
STATUS.INTERNER_FEHLER := FALSE;
STATUS.PROTOKOLL_Polling_Mode := FALSE;
STATUS.PROTOKOLL_Continous_Mode := FALSE;
STATUS.AUFNAHME_externer_Trig := FALSE;
STATUS.AUFNAHME_fortwaehrend := FALSE;
STATUS.MODE_Wiederherstellung := FALSE;
STATUS.MODE_Setup := FALSE;
STATUS.MODE_Testmode := FALSE;
STATUS.MODE_RUN_mode := FALSE;
FHM_Flanke := TRUE;
END_FOR;
END_IF;
// ***** Telegramm empfangen *****
IF (SendReceiveTelegramm.SEND.Start AND
SendReceiveTelegramm.SEND.Gesendet AND
SendReceiveTelegramm.RECEIVE.NDR AND
SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Laenge = (10 + tmp_Laenge_Endezeichen) AND
SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[1] = 'R' AND
SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[2] = 'S') THEN
FOR tmp_Zaehler := 1 TO 4 DO
// Daten von ASCII Zeichen in Hexadezimal umwandeln und kopieren
tmp_WORD := SHL(IN:= tmp_WORD, N := 4);
tmp_DATEN := CHAR_TO_BYTE(SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[tmp_Zaehler + 2]);
tmp_DATEN := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(tmp_DATEN) - 48);
IF BYTE_TO_INT(tmp_DATEN) >= 10 THEN
tmp_DATEN := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(tmp_DATEN) - 7);
IF BYTE_TO_INT(tmp_DATEN) >= 6 THEN
tmp_DATEN := INT_TO_BYTE(BYTE_TO_INT(tmp_DATEN) - 32);
END_IF;
END_IF;
tmp_WORD := tmp_WORD OR BYTE_TO_WORD(tmp_DATEN);
END_FOR;
STATUS.JOB_UPDATE_aktiv := tmp_WORD_BOOL[0];
STATUS.JOB_UPDATE_Fehler := tmp_WORD_BOOL[1];
STATUS.JOB_UPDATE_OK := tmp_WORD_BOOL[2];
STATUS.AUFNAHME_Trig_moeglich := tmp_WORD_BOOL[3];
STATUS.BACKUP_aktiv := tmp_WORD_BOOL[4];
STATUS.BACKUP_Fehler := tmp_WORD_BOOL[5];
STATUS.BACKUP_OK := tmp_WORD_BOOL[6];
STATUS.INTERNER_FEHLER := tmp_WORD_BOOL[7];
STATUS.PROTOKOLL_Polling_Mode := tmp_WORD_BOOL[8];
STATUS.PROTOKOLL_Continous_Mode := tmp_WORD_BOOL[9];
STATUS.AUFNAHME_externer_Trig := tmp_WORD_BOOL[10];
STATUS.AUFNAHME_fortwaehrend := tmp_WORD_BOOL[11];
STATUS.MODE_Wiederherstellung := tmp_WORD_BOOL[12];
STATUS.MODE_Setup := tmp_WORD_BOOL[13];
STATUS.MODE_Testmode := tmp_WORD_BOOL[14];
STATUS.MODE_RUN_mode := tmp_WORD_BOOL[15];
STATUS.AKTIVER_JOB := ((CHAR_TO_INT(SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[7]) - 48) * 1000) +
((CHAR_TO_INT(SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[8]) - 48) * 100) +
((CHAR_TO_INT(SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[9]) - 48) * 10) +
((CHAR_TO_INT(SendReceiveTelegramm.RECEIVE.Zeichen[10]) - 48));
FINISHED := TRUE;
END_IF;
SendReceiveTelegramm.RECEIVE.NDR := FALSE;
END_FUNCTION_BLOCK
Ja
Erich
