Hallo Zusammen
Ich benutze öfters (Codesys 2.XX) die Webvisu.
Dort mache ich verschieden User-Levels.
Auf der Webvisu kann dann Benutzername und Passwort eingegeben werden und dann eingeloggt werden (Intern Login).
(Zum Beispiel eine Schaltuhr, bei der User 1 nur Lesen kann und User 2 auch die Einstellungen verändern kann.)
Seit einiger Zeit funktioniert das Login aber auf der Android-App nicht mehr.
Ich kann nicht sagen seit wann, aber ich weiss, dass es mal funktioniert hat.
Über die PC's (Windows) funktioniert es einwandfrei.
Die App verhält sich so, als würde ich auf dem PC das falsche oder gar kein Passwort eingebe.
Als könnte die Visu nicht auf XML-Datei (in der Benutzername, Passwort und Startseite definiert sind) auf der Steuerung zugreifen.
Aber, wie erwähnt, über die PC's funktioniert es problemlos.
Ist das ein Fehler in der App, oder ein Fehler bei mir?
Könnte das eventuell mal jemand bei sich testen?
@WAGO-Support:
Ist das Problem, falls es eines der App ist, bekannt?
Falls ja, gibt es einen Lösungsvorschlag?
Besten Dank im Voraus.
@WAGO-Support:
