Intouchproblem mit Verriegelungsanzeigen für Motoren
Waelder
Auf meiner Anlage ist jedes Element mit einer oder mehreren Verriegelungen
versehen. d.h. Verriegelung(en) = 1 Motor Freigabe usw.
Ich muss in Intouch via Popup mehrere Verriegelungen für diese Elemente anzeigen insgesamt sind es ca 150 Verriegelungen. die anzeige geschieht mittels einem grünen lämpchen. Jedes Element dass in intouch angezeigt werden soll, (Motor oder Ventil) soll bei bedarf das Popup mit nur seinen verriegelungen anzeigen. Mein Problem , Frage, ist nun mach ich für jeden Motor oder Ventil ein eigenes Popup oder hat wer eine gute Idee via CSV Datei oder Excel oder ähnliches ?
Ich muss sonst ca 300 Popups machen...:(
Merci Michael
Hi!
Ich würde ein Popup basteln und alle Coloranimationen und dgl. mit indirekten Variablen versehen. Ein Csv oder Textfile anlegen in dem die Variablennamen (Tags) abgelegt sind. (Achtung pro Zeile nur 131 Zeichen!). Beim öffnen des Popups die passende Zeile raussuchen und an die indirekten Variablen überweisen. (FileReadMessage())
dieses Problem haben wir über ein ActiveX gelöst welches auf eine SQL-Datenbank zugreift. In der Datenbank werden die Verriegelungen aus der S7 über ein Tool abgelegt. In der Anzeige werden die Verriegelungssignale als FUP dargestellt. Entsprechend des Zustandes werde die Signale mit der Symbolik grün oder rot dargestellt.
