Kaufberatung Rolladensteuerung Logo
eine Logo hat
Maximale Resourcen: 0BA7Digitaleingänge 24
Digitalausgänge 16
bei 2 wäre es das doppelte ;) und du kannst noch über ethernet allgemeine Signale austauschen wie z.B. Zentral hoch / runter.
? lese nur Eingänge 8 Ausgänge 4 ? wo soll ich meine ganzen Drähte anschliessen bei 2 Logos Grundmodulen ?
siehe :
Höchste Flexibilität durch konsequente Modularität
Ein breites Spektrum an Modulen ermöglicht es, LOGO!
individuell zu erweitern – auf 24 digitale Eingänge,
16 digitale Ausgänge und 8 analoge Eingänge und
zwei analoge Ausgänge. Kommunikationsmodule für
AS-Interface und KNX stehen ebenfalls zur Verfügung.
Mit dem Analogausgabemodul können Sie beispielsweise einfache Regelungsaufgaben lösen. Dabei unterstützen Sie die Sonderfunktionen PI-Regler, Rampenfunktion und analoges Multiplexing.
Du wolltest das Ganze mit einer Logo lösen und hast jetzt Zweifel, daß bei zwei nicht genug EAs vorhanden sind?
ttobl2002 hat ja nicht gesagt, daß diese beiden nicht erweitert werden dürfen. Es ging darum funktional aufzuteilen und mehr Programmplatz zur Verfügung zu haben.
Aber insgesamt würde ich bei dem hier gezeigten Verständnis von Funktion und Logik Dir eher raten, die Hände davon zu lassen, selbst zu programmieren.
Hast Du die Busch-Jäger-Jalusieschalter mit den Zentraleingängen oder nur die einfachen? Mit ersteren lassen sich doch wirklich einfach Zentralschaltungen über mehrere Bedienebenen aufbauen, ohne irgendwelche Trennrelais zu benötigen. Uhr dazu - fertig.
Aber ich vermute mal, daß da Deine verfügbaren Adern zu den Schaltern nicht reichen werden.
nein,nein die Logo habe ich noch nicht !
Kauf ja nicht irgendetwas ;-)
Ich will vorher das Programm fertig haben bevor ich was kaufe !
bin jetzt gerade dabei das ich ein bischen was zusammen suche ;-)
1x Siemens LOGO! 230RCE 0BA7 6ED1052-1FB00-0BA7 115/240 V/AC
2x Siemens LOGO! DM16 230R 6ED1055-1FB10-0BA0 115/230 V/AC/DC
habe ja geschriebne 1 logo mit 2 oder 3 erweiterungen ? dann hat das schon gestimmt !?
Ja,ja sicher und ich bin auch froh um jeden Vorschlag !
habe nur ein Erdgeschoss darum muss ich die Rolladen nicht aufteilen !
habe mir gedacht das man bei 2 logo´`s die zweite in slave dazuschalten kann das man dann ihrendwie zu den Ausgängen kommt !
bin ja Einsteiger und kein Profi :-)
du kannst, wie ich schon geschrieben habe an eine Logo max. mit Erweiterungen 24 DE bzw. 16DA hängen. Das ganze findest du in der Software zum Programmieren, wenn du eine Logo auswählst oder eben in den Technischen Daten der Logo. Wenn du mit der Anzahl an EA´s mit einer Logo hinkommst, würde ich auf jeden Fall nur eine nehmen.
Mal von mir keinen doofen Kommentar,
gehe das ganze mal ein wenig pragmatisch an, also was Du für den Anfang brauchst ist sowieso der Grundmodul. Mehr nicht und genau den kaufst Du. Dann einbauen, nur die erste Jalousie verdrahten, da nimmst Du auch eine, die nicht so wichtig ist. Wenn die also mal nen Tag nicht geht das das nicht so schlimm ist.
Und dann fängst Du an Dir dein Programm zu basteln. Wenn es Deinen Vorstellungen entspricht und funktioniert ist der Rest eigentlich nur noch kopieren und erweitern.
Das wäre meine Strategie.
Mario
Das ist ein wirklich guter Vorschlag von mariob. :s1:
Ich würd' Dir dazu raten, dann auf jeden Fall die 7er Version der Logo zu nehmen.
Da kannst Du den Rollladen als UDF (Sub-Programm) programmieren und dieses dann im Hauptprogramm für jeden Rollladen verwenden und brauchst nur die entsprechenden Ein- und Ausgänge an das UDF zu legen.
Bei Änderungen brauchst Du diese dann auch immer nur einmal zu machen und nicht für jeden einzelnen Rollladen.
