Keine Netzwerke bei S5? (100u CPU 102; PG 605)
mrmaggi
So da ich neu bin stell ich mcih nebenbei mal ganz kurz vor, zumindestens das interessante xD. Bin 19 im 3ten Lehrjahr zum Mechatroniker bei einer großen Edelstahlfirma. SPS mache ich seit der Realschule (AG) und ist für mich das interessanteste an meinem späterem Beruf. Trotzdem habe ich für den privaten Zweck eine total peinliche Frage.
Habe mir vor längerer Zeit ne S5-100 u CPU 102 und ein PG 605 zugelegt und dieses jetzt endlich mal in Betrieb genommen (Hatte keine 24V DC im Kühlschrank^^).
Ich kenne mich allerdings überwiegend mit S7 aus und bin nunmal in der Laptop-Generation groß geworden. D.h. Laptop + FUP + S7 = Garkein Problem. Umstellung auf AWL dauert zwar n bissl länger aber eig. kein Problem.
Zur eigentlichen Frage: Habe vor kurzem das erste mal mit meinem PG programmiert. Einfach OB1 erstellt und eine Kleinigkeit programmiert. Dabei ist mir aufgefallen bzw. ich habe es nicht hingekriegt in einem Baustein mehrere Netzwerke zu erstellen. Gibt es diese etwa nicht? Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen da ich ja bei S7 für jeden Rotz ein neues Netzwerk einfügen muss oder muss ich etwa anstatt eines Netzwerkes einfach jedes mal ein neuen FB benutzen??
Ich habe mir das Handbuch des PG´s durchgelesen und da taucht nicht ein einziges mal das Wort Netzwerk auf. HILFE in Google hab ich auch nichts gefunden.
Ach ja und falls jemand grad den AWL Befehl parat hat um in ein anderen Baustein zu wechseln bitte her damit.Z.B
U E 0.0
U E 0.1
= öffne FB1
Zurnot find ich es aber auch noch selbst herraus, meine Netzwerkfrage ist wichtiger ;-)
Vielen Dank schonmal im vorraus an die, die Leuten die einfachsten Sachen immer und immer wieder erklären (Bin bestrebt auch mal so einer zu werden :-D )
Gruß Mr Maggi
ich kenne zwar das PG605 nicht, aber die S5 ein bischen:ROFLMAO:
Natürlich gibt´s da Netzwerke
Vielleicht mal darüber nachdenken, das PG605 zu entsorgen und für´s rumgeklimpere eine kleine S7 mit der Lite-Version des Simatic-Managers zu besorgen
PS: der gesuchte Befehl könnte "SPA" (SpringeAbsolut) oder "SPB" (SpringeBedingt) heißen
MfG
Erstmal Danke für die schnelle antwort, allerdings werde ich die S5 behalten und das PG sollte ausreichen. S7 ist was für Pussy´s :-D ne aber mit S7 hab ich auf der Arbeit genug zu tun bzw. kann mich dort genug damit beschäftigen (Abschlussprojekt mit S7 steht auch bald an) und für zuhause reicht die S5 (Vorallem preislich, bin zwar von der Ausbildungswerkstatt ausstattungstechnsich verwöhnt aber das gibt nunmal mein Geldbeutel lange nicht her).
Außerdem finde ich das ganze mit so nem "schäbigen PG" nur in AWL zu programmieren recht interessant, ist mal was anderes. Außerdem gibt es in der Firma auch noch wenige s5 Steuerungen da schadet ein wenig Zusatzwissen ja nicht.
Im Gegensatz zu Netzwerkfunktionen habe ich übrigens die Sprungbefehle auf dem PG gefunden xD Jetzt fällt´s mir auch wieder ein. S7 FUP Baustein einfach reinziehen, jaja da vergisst man wie es in AWL geht^^
gruß
Hi Mr.Maggi,
klar gibt es Netzwerke.
Ich kenne das PG605 jetzt nicht, aber einfach drei Sternchen eingeben (***), oder in den Befehl BLD255.
Hi Mr.Maggi,
Das mit den *** kenne ich aus S5 Software´s aber da hab ich bei meinem PG nichts gefunden. Werde morgen nochmal genauer draufschauen bzw. mal nach BLD255 suchen. Jetzt wird erstmal geschlafen^^
gruß
Redest Du hier wirklich von einen PG605 ???
Sowas hier
http://img1.classistatic.com/cps/bln/091124/926r9/6677m51_23.jpeg
Ich vor längerem ein altes PG750 gekauft. Um die 100 Euros. PG685 hab ich auch noch aber so ein PG605 ist doch bestimmt eine Rarität.
Ja ist wahrscheinlich eine Rarität aber nem geschenktem Gaul ... .
Vorher habe ich sowassauch noch nie gesehen. Ist mit sehr beschrenkten Anzeige auch ein wenig unpraktisch ^^
EDIT:
Es gibt doch eine Sternchen-Taste. Habe ich übersehen, passiert bei 36 Tasten ja auch schnell^^ xD Allerdingskann ich nur ein Sternchen einfügen nciht 3 hintereinander und somit gehts nicht.
In der Anfangszeit der S5 sprach Siemens von Segmenten, die dann im Laufe der Jahre zu Netzwerken wurden.
In Deinem Handbuch steht am Ende der Seite 4-2 der Hinweis zu einem Segmentabschluss. Und im Anhang ist der Befehl BLD unter Sonstige Opertionen auch aufgeführt. ;)
Da es auf der Supportseite von Siemens das Handbuch zur S5-100 nicht mehr gibt, sag Bescheid, falls Du Interesse hast. Hab das noch als PDF auffem Rechner.
Danke Leute,
Mit *08 255 (BLD) funktioniert es jetzt. Den kleinen Hinweis im Handbuch nach dem Segmentwechsel habe ich überlesen. Habe das Handbuch auch mit der Suchfunktion nach Netzwerk durchsucht und natürlich nichts gefunden. Also wieder was dazugelernt!
Für die Leute die es interessiet, man kann mit dem PG605 schon arbeiten. Werde wohl auch noch einige einarbeitungszeit benötigen aber kleinere Programme laufen bereits einwandfrei.
Danke für den Support und Gruß
Pg 605 r
Hallo
ich klink mich mal in das Thema mit ein, ich habe noch ein "PG 605 R" das dürfte noch Älter sein, es hat einen V24-Stecker.
Jetzt meine bitte bzw. Frage kann man das umbauen oder einen Adapter machen das ich an eine 100er Cpu komme?
Es wäre wahrscheinlich schon Hilfreich mir die Steckerbelegung von dem "PG 605 U" zukommen zu lassen.
Siemens Nr. von dem Teil ist 6ES 605-0RB11
Das PG 605R ist da so ein Sonderfall das soweit ich weis nur für eine S5 101 R zu gebrauchen ist. Die 101 gibt es auch als U Version dann läuft die auch mit andern PGs . Bei der 101 handelt es sich um eine Kompackt CPU mit eingebauten 220V Netzteil 2,5 Byte Eingang und 1,5 Byte Ausgang mit Transistoren oder Relais, es gab auch noch ein Erweiterungsgrät dazu mit der gleichen anzahl an E/As. Die U Version war auch als Slave in einem Sinec L1 Netz einsetzbar. Es gibt keine OBs. Man verwendet PB1.
Hab ich mir schon Gedacht
Danke für die Info, ich hab mir das schon gedacht das ich damit nicht an eine 100er bzw. 101U ran komme.
Anscheinend hat die 101R eine serielle Schnittstelle.
Aber es ist interesannt das so alte Baugruppen noch im Einsatz sind bzw. Verwendung haben.
Gruß Mr.Oberfoerster
