Hallo Mitglieder,
ich stehe momentan vor folgendem Problem:
Verbindung vom Panel Mobile Panel 177 und MultiPanel 277 10" Touch kann über ProSave hergestellt werden,
OS-Update und sonstige Funktionen unter ProSave laufen ohne Probleme.
Nun ist es allerdings so das sich das Projekt unter WinCC Flexible SP3 Up2 und richtiger Auswahl des Com-Ports und der Schnittstelle
nicht auf das Panel übertragen lässt.
Laut Support sollte dies ohne Probleme möglich sein, eine Verbindung kommt ja auch unter ProSave zustande, daher ist mir schleierhaft
warum dies nicht unter WinCC Flexible möglich ist.
Vielleicht habt ihr ja nioch eine Idee?!
PPI/Multi Master Kabel 6es7 901-3cb30-0xa0
Einstellungen: 19,2kbaud ; PPI/Freeport -> nur DIP 3 auf on
Betriebssystem VM: Windows XP SP3
VM-Workstation 8
Betriebssystem Host Windows 7 Professional 64 Bit
VM-Workstation 8
