TIA Keine Verbindung zwischen PLC-Simulation und HMI-Simulation
thoni
ich bekomme bei einer simulierten
PLC S7 1200 6ES7 212-1HE40-0XB0 V4.4 keine Verbindung zu einem simulierten
HMI KP300 Basic mono PN 6AV6 647-0AH11-3AX0 V12.0.0.0 zustande und bitte um einen Tipp zur Einstellung.
TIA Portal ist V16 Basic.
Verbindungseinstellungen im HMI:
Einstellung der PG/PC Schnittstelle ist:
Ich habe alle anderen Schnittstellen auch schon ohne Erfolg probiert.
Die Programme in den Simulationen laufen jede für sich.
Vielen Dank und Gruß
PLCSim ist natürlich gestartet und funktioniert auch tadellos. Nur das simulierte HMI hat eben keine Verbindung zu der PLC.
Hey ,
Hatte da auch mal so meine Probleme am Anfang. kannst dir ja mal meine Beiträge anschauen da hab ich auch was zu HMI Simulationen.
Wurde erstmal sagen so grob:
  1. In PLCSIM die richtige virtuelle Netzwerkschnittstelle auswählen („PN/IE Virtual Ethernet Adapter“).
  2. In „Set PG/PC Interface“ dieselbe Schnittstelle einstellen.
  3. In der HMI-Verbindung prüfen, ob die CPU korrekt zugeordnet ist.
  4. Wichtig: Erst PLCSIM starten und die CPU hochfahren, dann die HMI-Simulation starten.
  5. Falls es immer noch nicht geht: Firewall checken, die blockiert manchmal.
LG Matze
Hallo Matze,
Wo stell ich denn im PLCSIM die Schnittstelle ein? Ich hab nur die V16 Basic.
Thomas
Hallo Matze,
Thomas
Bei PLCSIM Advanced kann man das extern bei PLCSIM classic also Standard so im Tia:
Gehe in der Menüleiste auf:
  • “Online” > “PG/PC-Schnittstelle einstellen…”
  • Wähle hier die Option: “PLCSIM(S7-1200/1500)”
    oder bei S7-300/400: “S7ONLINE (STEP 7 -> PLCSIM)”
  • Klick auf ok
Damit leitest du die Kommunikation vom TIA Portal intern an PLCSIM weiter. Du musst keine IP-Adresse manuell setzen.
Ich versuche das Problem des TE mit TIA V16 unter Windows 10 Pro nachzustellen und bei mir funktioniert das auch nicht. Bei mir stellt sich die PG/PC-Schnittstelle automatisch um, sobald der S7-1200 Simulator (S7-PLCSIM V16) gestartet ist ---> PG/PC-Schnittstelle: "PLCSIM"
Eine PG/PC-Schnittstelle "PLCSIM(S7-1200/1500)" gibt es da nicht (beim TE anscheinend auch nicht?). Ist das vielleicht die Ursache? Wie bekommt man die PG/PC-Schnittstelle "PLCSIM(S7-1200/1500)" installiert oder repariert?
:unsure:
Ich arbeite auch mit V16.
Zum Simulieren öffne ich PLCSim nicht selber, weil mir das zu aufwendig ist, sondern starte die Sim direkt aus TIA heraus.
Dann wird die Umstellung der Schnittstelle bei mir automatisch vorgenommen:
Seit TIA das bei V1? eingeführt hat, hatte ich eigentlich keine erinnernswerte Probleme mehr, dass sich PLC-Sim und HMI-Sim nicht finden.
Wüsste auch nicht (mehr), dass ich dafür am Anfang wirklich was einstellen musste.
beide Simulationen aus TIA heraus zu starten.
Das mache ich genauso - aus TIA heraus starten, jeweils mit dem Button "Simulation starten". Aber welche PG/PC-Schnittstelle genau wird da eingestellt, wenn man die Simulation der S7-1200 startet?
(siehe im Projektbaum unter der PLC "Online & Diagnose" oder "Online-Zugänge" oder im Laden-Dialog)
Bei mir gibt es da nur die eine Schnittstelle "PLCSIM" und die stellt TIA ja selber ein - die HMI-Verbindung funktioniert dabei aber nicht.
  • Klick auf ok
Hallo Matze12345,
entschuldige die späte Rückmeldung - war im Urlaub.
Den Menüpunkt "PG/PC- Schnittstelle" gibt es in meinem TIA V16 unter "Online" nicht.
Dank und Gruß
Thomas
:unsure:
Hallo Hucki,
so handhabe ich das eigentlich auch, die Sim der CPU startet und funktioniert ja so auch ohne Probleme.
Die Sim der HMI startet, aber hat eben keine Verbindung zur CPU.
Dank und Gruß
Thomas
Moin thoni,
PG/PC-Schnittstelle ist kein Menüpunkt in TIA. Es ist ein separates Tool, das auf Deinem Rechner installiert sein sollte.
VG
MFreiberger
Moin,
ah ja ok. Hatte gehofft ich hab was Hilfreiches übersehen.
Die Einstellungen in der PG/PC-Schnittstelle hab ich ja schon geprüft und scheinen zu stimmen (siehe meinen Eröffnungsthread).
Dank und Gruß
Thomas
ja, die sind korrekt - funktionieren aber nicht. Bei mir auch nicht (unter Windows 10 Pro 21H1). 🤷‍♂️
Da muss man anscheinend mal den Siemens Support fragen (bei TIA V16 vermutlich nur gegen extra Bezahlung?)
Vielleicht ist das Siemens auch ganz recht, dass/falls diese "spezielle" Simulation anscheinend nur in PLCSIM Advanced funktioniert? ;)
Falls es noch jemand braucht:
Siemens Doku: If you want to use PLCSim with version V14 or higher for simulation with a panel, the device version of the panel must be 14.0.0.0 or higher.
Heißt das jetzt, dass du es irgendwie hingekriegt hast? Oder dass es nicht gehen kann, weil es vom KP300 Basic keine Version höher als V12.0.0.0 gibt?
