Kommunikation über MPI zw. CPU313c-2dp und OP7 V6.01/4
Hallo versuche gerade ein op7 zum laufen zu kriegen. Hab das Problem das ich das richtige serielle Kabel nicht habe.
Habe es aber geschaft zwischen der CPU313C-2dp und dem Panell eine Verbindung herzustellen (zugegeben habe einfach über MPI verbunden und schon war die Fehlermeldung weg das er die SPS nicht findet)
Mein Problem ich muss das Projekt das im Moment auf dem Panell liegt ändern. Kann ich das über MPI oder muss ich dazu ein serielles Kabel besorgen?
Danke für die Hilfe
Katharina
Transfer der Projektierung OP7
Der Transfer der Projektierung geht bei OP7 nur über das IF1A (RS232 oder TTY),
nicht über MPI und nicht über Profibus.
Wenn Du das ProTool-Projekt der Projektierung nicht hast, dann kannst Du nichts
an der vorhandenen Projektierung ändern. Herausladen der Projektierung und danach
ändern ist nicht möglich.
Also: Du brauchst das ProTool-Projekt und das serielle Kabel.
Das Kabel kann man sich auch selber löten.
