TIA Kommunikation HMI und Fremd-system über Modbus TCP
tsobgue
unsere hat ein neues Anlage gebaut. Die Automatisierung der Anlage wurde mit einem Andere System( nicht die Siemens) gemacht.
Anlage läuft sehr gut. und Jetzt wollen wir die Visualisierung des Anlage mit HMI von Siemens machen.
meine frage ist :
  • Wie könnte ich die Kommunikation zwischen HMI von Siemens und Fremdsystem über Modbus TCP/IP machen
  • muss ich unbedingt ein zusätzliche CPU von Siemens haben oder reicht nur HMI für dieses Kommunikation?
"Darf man denn erfahren, was das für eine "andere System" ist?"
Ander System ist :
  • Carel-Steuerung
  • Die Pumpen ( von Grundfos)
  • die Ventilealle
Alle dieser Komponenten der Anlage haben Modbus-karte
  • Die Carel-Steuerung ist ist ein C.Pco large
  • HMI von siemens sollte mit meiner Carel-Steuerung, Pumpen mit Hilfe von Modbus TCP/IP als Protokoll kommunizieren.
Du hast noch nicht gesagt, welches HMI Du einsetzen willst, aber grundsätzlich ist Modbus für aktuelle HMIs kein Problem. eventuell musst Du erst einmal ein bisschen herumspielen, bis Du die Wörter richtig rüberbekommst, weil ModBus recht viel offen lässt.
