timoneumann
bei der Konfiguration von Scalance Switchen via TIA habe ich folgendes Problem:
Wenn der Switch (getestet mit XC-208 und XB-205) im ProfiNet mit der Steuerung (S7-1516-3PN/DP) verbunden ist werden Konfigurationen wie MRP-Ring Zugehörigkeit und ähnliches beim laden der Hardwarekonfiguration automatisch übernommen.
Einstellungen wie z.B. die Zuordnung von VLANs werden aber nicht durch das Laden der Hardware übernommen. Zumindest kann ich die übernommenen Einstellungen über das Web-Interface nicht übernehmen. Wenn ich hingegen die Einstellungen im Web-Interface vornehme und diese via "Scalance-Konfiguration" -> "Upload auf PG/PC" in TIA übernehmen, wird alles super übernommen.
Bei dem Versuch die Einstellungen via "Scalance-Konfiguration"->"Als Startkonfiguration speichern" in den Switch zu laden kommt immer die folgende Fehlermeldung:
"Die TIA Konfigurationsschnittstelle ist bei diesem Gerät deaktiviert."
Ich wüsste aber auch nicht, was man im Web-Interface da aktivieren sollte. Einzig die Einstellung "Sinema Configuration Interface", aber die ist aktiv.
Gibt es irgendwo eine Auflistung, welche Einstellungen automatisch übernommen werden und welche nicht, bzw. eine genaue Anleitung, wie die Konfiguration der Scalance Switche über TIA im Detail funktionieren soll? Ich habe leider nichts hilfreiches gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
