Vor zwei Wochen hatte ich mit dem im Betreff besagten Profibus-Adapter ein Problem mit einem KTP 700 Basic und TIA-Portal. Beim Laden sagte er mir, dass die Firmwareversion des Panels nicht passt und er updaten muss. Für das Updaten konnte er keine Verbindung aufbauen. Ich schaute in die Versionsinfo vom Panel und die Version war nicht falsch, sondern sie wurde nur durch den Netlink falsch erkannt. Mit einem Siemens (A2) USB-Adapter lief alles problemlos.
Heute hatte ich ein KP400 Comfort vor mir und da der Netlink so schön herumlag wollte ich damit per Profibus laden. Firmware falsch - Downgrade funktionierte scheinbar. Nach dem scheinbar erfolgten Downgrade waren einige Funktionen vom Panel komisch, so dass ich einmal neustarten wollte und dann kam die Böse Überraschung => Firmware demaged. Also dann Netzwerkkabel besorgt und wiederhergestellt. Laden via Netzwerkkabel funktionierte tadellos.
Betriebssystem am Rechner : Windows 7 Enterprise 64 Bit. Beides mit TIA V13 geladen.
Hatte noch jemand solche Probleme mit diesem Adapter und den neueren Panels? Ältere unter WinCC flexible gingen problemlos laden.
