Lösung: TC3 Runtime stürzt beim Wechsel in Run ab
hier mal aktuelle Infos für alle die mit dem Update KB4056894 von Microsoft gegen Spectre und/oder Meltdown zu kämpfen oder noch gar nicht wissen, dass sie ein Problem haben.
Hier zunächst eine kurze Zusammenfassung für alle die bisher mit dem Problem noch nichts zu tun hatten. Es gibt aufgrund von Designfehlern und/oder Fehlern im Microcode bei Prozessoren der letzten Jahre zwei Angriffsmöglichkeiten die Spectre und Meltdown genannt werden. Um (unter anderem) diese Lücken zu schließen hat Microsoft ein Update (KB4056894) herausgebracht, nach deren Installation einige Programme nicht mehr funktionierten. Unter anderem ist davon die Runtime von TwinCAT betroffen, sobald diese in Start/Restart geschaltet wird kommt es zu einem Blue Screen of Death (BSoD), oder auf hochdeutsch, Windows stürzte ab. Dies betrifft jedoch nur die Runtime, soll auf dem jeweiligen Rechner nur die Entwicklungsumgebung (XAE) ausgeführt werden funktioniert dies auch mit installiertem Update.
Bis vor kurzem war die einzige mögliche "Lösung" für dieses Problem die Deinstallation der inkompatiblen Teile des Updates. Beckhoff selber stellt ein Tool bereit, dass dies automatisiert durchführt. Mit Erscheinen der Version TC3.1.4022.14 war es wieder möglich die Runtime zu starten trotz vorhandenem Update, allerdings mit der Einschränkung, dass Core-Isolation aktiviert/konfiguriert sein muss. Seit kurzem gibt es nun eine neue Version (TC3.1.4022.16) mit dieser ist auch wieder ein Betrieb mit shared Cores möglich.
