Guten Tag geehrte Forums-Mitglieder,
aktuell arbeite ich an meiner Bachelorarbeit. Dabei geht es um Antriebs- und Automatisierungstechnik.
Ziel ist es am Ende eine Antriebsdimensionierung und Empfehlung meiner Firma zu geben.
Konkret handelt es sich um einen Motorteststand. Hier treibt ein Asynchronmotor einen Servomotor an. Der Asynchronmotor wird mittels eines G120-FU und der Servo mit einem S120-FU betrieben. Als Last dient der Servomotor mit seiner eigenen Trägheit. Zusätzlich soll ein Drehmomentistwert vorgegeben werden können.
Nach ein paar Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme läuft die Lasteinheit sogar. Dem Servo kann ein Drehmoment vorgegeben werden und dreht entsprechend. Wird die Welle festgehalten ist ein Widerstand zu spüren, also das Drehmoment. Der Asynchronmotor treibt den Servo an. Allerdings geht der S120 wegen Überdrehzahl in Störung. Da muss ich wahrscheinlich die Drehzahlgrenzen erhöhen. Zusätzlich erhalte ich nach einer Zeit, bei erhöhter Drehzahl, eine Störung bezüglich des Auslösens des Überspannungsschutzes. Das wird an der Überschreitung der maximalen Zwischenkreisspannung liegen, da sich diese erhöht. Es ist am S120 auch ein Bremswiderstand angeschlossen. Ich dachte eigentlich, dass dadurch die Überspannung abgeführt und die Energie in Wärmeenergie umgewandelt wird. Offensichtlich war das nicht der Fall.
Muss ich hier noch Parameter anpassen, sodass der Bremswiderstand zugeschaltet und der Bremschopper arbeitet?
Gut wäre es, wenn ich den Servo mit z. B. 2000 1/min antreiben könnte.
Zusätzlich habe ich eine Frage zur Anbindung an LabVIEW. Den S120 wollte ich, nachdem alles über TIA-Portal etc. funktioniert, über LabVIEW steuern. Also einschalten und Sollwerte vorgeben. Das funktioniert auch soweit. Allerdings nur für das Telegramm 1. Kann ich hier auch andere Telegramme über LabVIEW ansprechen? Wenn ich den S120 einschalten und Drehmomente vorgeben möchte, welches Telegramm ist dafür geeignet? Bisher habe ich noch keine genaue Aufschlüsselung der Telegramm gefunden. Im Listenhandbuch etc. schon, aber nicht, welche Daten gesendet und empfangen wurden.
Sorry für den langen Text.
Mein Aufbau ist:
S120 mit CU310, PM240-2
G120
Servomotor
Asynchronmotor
Software:
TIA-Portal V17
evtl. STARTER, aber bisher alles mit Startdrive aus TIA-Portal
LabVIEW im Nachgang
Auf die genauen Leistungsdaten gehe ich erstmal nicht ein.
Danke schonmal!
Mein Aufbau ist:
G120
Servomotor
Asynchronmotor
Software:
TIA-Portal V17
LabVIEW im Nachgang
Danke schonmal!
