Hallo Zusammen
An dem Thema bin ich auch gerade dran.
Bei den LED-Stripes musst Du grundsätzlich aufpassen, da gibt es "solche" und "solche".
Sehen zwar gleich aus, unterscheiden sich aber teils erheblich in Wirkungsgrad, Helligkeit und Lebensdauer.
Problem in verbindung mit einer SPS ist grundsätzlich, dass die Stripes mit 1x+ versorgt werden,
und über 3x- gedimmt werden, du brauchst also schonmal, um die stripes direkt mit der SPS über PWM
zu dimmen NPN-Ausgangskarten. Da habe ich bei
Vipa was gefunden, aber noch nicht getestet.
Ein weiterer ansatz wäre z.b. die IR-Fernbedienung mit der SPS zu Simulieren,
(IR-LED an Ausgang) dann bräuchtest Du für jeden RGB-Stripe je nur einen Ausgang.
(Auch das wird demnächst getestet)
Ich melde mich, sobald ich was neues habe, aber diesen Monat ist erstmal Umzug eingeplant.
Timo
