LOGO LOGO! 0BA12 in STOP schalten , wie ?
Senator42
Hallo Fans,
wie kann ich die LOGO 0BA12 (12 DI, 8 Q, kleines Display)
in STOP schalten, sodass man das Programm übertragen kann.
Der Tip im Netz geht nicht.
Mit ESC & OK kommt :
- Set Clock
- Set Parameter
jedoch kein STOP/RUN
Nach Netzein kommt immer :
PC <-> [oo]
STOP?
Press ESC
Frage 2: wie macht man das, damit die LOGO nach Netzein, gleich in RUN geht ?
Aber dann, wie in STOP setzen?
gruss
Eine Logo 0BA12 kann man gar nicht in STOP schalten, die gibt es nämlich noch gar nicht....;)
Du wirst eine Long-Variante der 0BA0, 0BA1 oder 0BA2 haben. Gibt doch mal die genaue Siemens Bestellnummer an.
ja 0BA2 (Brille wird langsam zu alt :-)
ist ne 6ED5 053-1HB00-0BA2
Inzwischen entdeckt: Geht nach Netzein (24V) in RUN wenn die Logo-Leitung nicht steckt.
Andere Frage:
Logos mit AC-Input, können die mit DV 24 V am Eingang umgehen?
Oder: gibt es eine Liste wo drin steht, welche Logo was kann,
Bsp.
0BA5:
LAN, 8 x DC 24 Digital In, 2 x Analog In 10V DC, 4 x Relais Output, 2 x Analog Out +/- 10V DC , Display 4 x 10 Zeichen, Erweiterungsfähig, ...
gruss
Ne Liste in dem Sinne kenne ich nicht, vor allen Dingen über die älteren etwas zu finden wird schwer.
Da bleiben nur die Handbücher. Die kann man noch von allen Logo-Versionen downloaden.
Edit:
Hier kannst du dir die Handbücher runterladen.
Handbücher SIMATIC Controller
An der LOGO 0BA2 war m.W. der Affengriff erforderlich, um in den Modus zu kommen, das Teil zu stoppen/editieren.
Pfeil rechts+links und ESC.
Sofort auf PC-Übertragungsmodus hast Du erkannt - wenn das PG-Kabel steckt.
