LOGO Logo 8 Ausschaltverzögerung
TK100
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich mit der Logo eine Ausschaltverzögerung von 200h hinbekomme?
Leider ist das Eingabefeld nur 2 stellen groß. ##,##h also kann ich nur 99,99h eingeben.
Ist das eine selbstgebastelte Ausschaltverzögerung oder die LOGO-Standardfunktion? Bei der kann man nicht 99,99h eingeben, sondern nur 99:59h 🤔
Du könntest 2 Ausschaltverzögerungen hintereinanderschalten, da kommst Du bis auf knapp 200 Stunden.
Oder erzeuge mit einem Impulsgeber einen Takt und zähle die Takte, z.B. mit Minutentakt und Vorgabe-Zeitdauer in Minuten kannst Du bis über 16666 Stunden einstellen.
Alles klar Danke. Ich werde das mit dem Zähler im Minutentakt mal testen.
Ich habe ein TDE Display wo man die Zeit einstellen kann.
Bisher hab ich die Standard Ausschaltverzögerung 99,59 max wert benutzt ist richtig.
habs jetzt so gelöst. Es funktioniert! Mit der TDE Taste F1 schalte ich einen Motor Dauer Ein und Aus. Mit der Taste F2 starte ich den Timer hier jetzt 100min danach schaltet er aus.
Was mich am TDE Display noch stört ist die Stellen Anzahl. Die Funktionsblöcke sind mir einfach zu groß. Deswegen auch die lücken zwischen T= bis zur 100 usw. Kann man dienicht irgendwie verkleinern? Dann könnte ich auch mehr Text dazu schreiben. U= ist übrigens die Motordrehzahl.
Ah Danke das ist eine gute Idee das mache ich.
Ich muss das ganze für 2 Mischer Motoren machen dann sind die 3 Zeilen unten auch weg. Diese schalte ich dann mit F3 und F4.
So bekommst Du das aber noch nicht in die LOGO, auch wenn es sich simulieren lässt.
Alle Blöcke müssen durch einen anderen Block und letztendlich durch einen Ausgang oder Merker abgeschlossen werden.
Digitale Blöcke können zusätzlich noch durch offene Klemmen abgeschlossen werden.
Beim obigen Bild verhindern also die unabgeschlossenen Blöcke B030 und B033 einen Upload zur LOGO.
Ah ja das hab ich mir schon gedacht werde da einfach offene Klemmen anschließen.
Display sieht dann etwa so aus!!!
ich denke das kann man so machen ist halt ein billig Display. Ich wollte halt nur für 2 Motoren ein und Aus nicht unbedingt eine richtige SPS plus Panel holen.
Wieder nope!
Sind "analoge" Ausgänge, die kann man nicht direkt mit offenen Klemmen verbinden.
Also entweder Analogmerker oder beide Ausgänge z.B. an einen Dummy-Analogkomparator und dessen digitalen Ausgang mit 'ner offenen Klemme abschließen.
Da bei der 8er LOGO die Merker keine Mangelware mehr sind, würde ich diese auch einsetzen.
(Letztere Lösung war vor allem für die 5er und 6er LOGO angesagt.)
Ja stimmt ich nehme Analoge Merker. Ist schon ein ganz schönes gefummel mit der Logo Soft. Wenn ich noch mehr Zeit dafür aufwende hätte ich auch eine S71200 plus Touch Panel kaufen können. Naja das ganze wird wohl eine Serien Produktion
Habe auch mal gebastelt.
Heruntergezählt werden die RestMinuten und können direkt so angezeigt werden.
Verbleibendendes Problemchen: nach dem Einschalten wird als RestZeit die NachlaufZeit - 1 angezeigt, obwohl der Motor gar nicht läuft.
Das Ausrechnen der RestZeit per ArithmetikBlock finde ich unschön, da der WerteBereich des Zählers von 32767..999999 zum Überlauf führt.
Nach dem Herunterladen von 'AusschaltVerzögerung16666h.lsc.pdf' einfach '.pdf' entfernen!
Hab es noch etwas verfeinert kannst du dir ja mal anschauen!
Ich glaube, jetzt habe ich endlich verstanden, was Du mit Ausschaltverzögerung meinst bzw. beabsichtigst.
Der Eingang dient lediglich zum Einschalten und der Ausgang soll nach der vorgegebenen Zeit automatisch wieder ausgeschaltet werden.
Eine Art "TreppenLichtSchalter" also, bei dem aber ein Tastendruck während laufender Zeit, nicht nachtriggert, sondern sofort ausschaltet.
Ja genau sonst hat man ja keine Möglichkeit den Motor von Hand wieder auszuschalten wenn man den Timer aktiviert hat.
