LOGO Logo! 8 Leistungsfähigkeit
Credofire
ich habe von Logo! noch keine Ahnung. Um eine Maschine weiterzuentwickeln, wollen wir eine Logo! dazu verwenden (des Preises wegen)
Die Idee ist folgende:
Ein Maschine verfügt über eine hydraulische Achse (Vorschub). Dieser Vorschub soll nun über einen FU gesteuert werden (Geschwindigkeit).
An die Logo soll möglichst ein KTP400 oder KP300 angeschlossen werden. Über dieses HMI soll ein gewünschter Vorschub in Millimeter eingestellt werden. Für den Vorschub (die einzustellenden Millimeter) sind 480 bzw. 310 ms Zeit, je nach Betriebsmodus.
Außerdem soll die Logo die Ventile ansteuern. Im getakteten Vorschub ergibt das eine Schaltfrequenz von ca. 2 Hz.
Der berechnete Drehzahlwert für die Hydraulik soll über einen analogen Ausgang an den FU weitergereicht werden.
Kann so eine normale Logo!8 sowas abdecken von der Leistungsfähigkeit? Ich habe auch irgendwo gelesen, das die Schalthäufigkeit bei induktiven Lasten (Ventilspule) nur sehr gering ist, teilweise sogar nur 0,5 Hz.
Wie ist so eure Erfahrung? Hat vielleicht mal jemand ein ähnliches Projekt (Frequenzumrichtersteuerung, Drehzahlumrechnung usw....) und kann die Erfahrungswerte mitteilen?
Schönes Wochenende
Gruß Matze
Die LOGO8 ist schon sehr Leistungsfähig. Induktive Lasten würde ich aber nicht mit der Relaisvariante ansteueern. Ich nehme immer die Transistorvariante und mache entweder Schhutzbeschaltung oder externes Relais. Wenn Berechnungen in's Spiel kommen kann es bei der LOGO schnell kompliziert werden. Theoretisch könntest Du da auch auf das Panel (Scripte) zurückgreifen.
Praktisch nehme ich dann immer was größeres: Früher die S7-200, heute Beckhoff CX8090.
Hallo
Z.B. von uns,
Vorteil: unsere EA Baugruppen sind deutlich günstiger. zB. 8x digital 4xAnalog. fuer 168,- €,
Eine Panel SPS 3,5" programiert mit Step7 ab 450,- €
Fragen ?
wenn mit TIA, dann muss es mit der basic Variante gehen, da wir sonst nur die 1200er CPU einsetzen.
Alles in allem sollte die Lösung wenn möglich 400€ nicht überschreiten. Aber das wird selbst mit ner Logo und 1 I/O modul und ein 4" KTP kaum möglich.
Welche Steuerungen sind den Logo!8 äquivalent? Die meisten die ich gefunden haben ziehlen ja eher schon auf das Niveau der 1200er.
Es gibt ja Umrichter, auf denen selber auch logische Verknüpfungen laufen können, und die auch ein paar Ein- und Ausgänge haben.
Z.B. Omron MX2
Eine Steuerung braucht man denn gar nicht mehr.
Als Bediengerät kann man Omron NB nehmen, z.B. NB3Q-TW00B. Den Frequenz-Sollwert kann man über serieller Verbindung mit dem integrierten Modbus-RTU-Protokoll auf den Umrichter übertragen und den Istwert auslesen.
