LOGO Logo Meldetext quitieren!
MRT
Hallo!
Beim Meldetext der Logo kann man Einstellen ´´Meldung quitieren´´, wird diese Meldung dann mit einer der beiden Tasten ESC oder OK quitiert? Oder muss man da einen extra Eingang verwenden?
danke
mfg andi
Hallo!
In der Siemens Hilfe ist ein Beispiel für ein Industrietor, dort sind so kleine grüne Pfeile, weiß jemand für was man die braucht.
mfg andi
Hallo MRT,
da die Verbindungen sonst aussehen wie ein Spinnennetz, gibt es da Startpunkt für eine Verbindung und Endpunkt. Und nochmal Neugier: machst Du jetzt auch die LOGO! Welt unsicher :wink:
Hallo!
Ja du triffst den Nagel auf den Kopf, aber es ist nur ein kleines Programm. Aber es wird das erste sein das dann richtig in Betrieb ist, so zu sagen eine Premiere :D . Das einzige was mich bei der Logo stört ist, das es kein AWL gibt, so sieht alles so verwirrend aus. Kannst du mir das beschreiben wie das geht mit Startpunkt und Endpunkt beschreiben. Hast du meine E-Mail bekommen?
mfg andi
Du ziehst mit der Maus eine Verbindung, beispielsweise von einem Eingang zu einem AND-Gatter. Wenn Du jetzt als Werkzeug die Schere nimmst und damit auf diese Verbindungslinie klickst, wird sie aufgetrennt und am Start- und Endpunkt erscheinen die Abrißpfeile, die jeweils die Blocknummer und die Seite anzeigen, zu der sie führen!
Hallo!
Ich hab noch ein Problem, ein Behälter hat 3 Schwimmerschalter (Unten, 50%, Voll), wenn der Beh. Voll ist soll die Pumpe abgestellt werden wenn dann aus den Behälter das Medium abgepumpt wird soll der Behälter nich gleich wieder befüllt werden, erst wenn er unter 50% ist soll er wieder befüllt werden.Wollte das mit einer Negativen Flanke machen, aber das gibts bei der Logo wohl nicht da gibts nur AND-Flanke und NAND-Flanke. Vielleicht hat jemand eine Idee.
mfg andi
Hallo!
Ja ich habs auch gerade probiert es funzt, nur ich bräuchte eine negative Flanke. Oder deshalb die Negation.
mfg andi
