Logo SPS
Mechatro
Hallo Leute, ich hab mal eine Frage was sind den genau die Ein und Ausgänge bei der Logo SPS. Sind Reedkontakte , Sensoren und Zylinder Eingänge ? Und wie schaut’s mit dem Zylinder ausfahren aus. Lg
Hast du schon ChatGPT oder so gefragt? KI versteht deine Fragen vermutlich.
ChatGPT hierzu:
Hallo! Bei einer LOGO! SPS (Siemens LOGO!) sind die Eingänge in der Regel digitale oder analoge Signale, die von verschiedenen Sensoren oder Schaltern kommen. In deinem Fall wären das z.B.:
  • Reedkontakte: Ja, sie gelten als digitale Eingänge, da sie oft als Schalter fungieren, die durch Magnetfelder aktiviert werden und dann ein "Ein"- oder "Aus"-Signal an die SPS senden.
  • Sensoren: Je nachdem, um welche Art von Sensoren es sich handelt, können sie digitale oder analoge Eingänge liefern. Ein Näherungssensor oder Lichtschranken geben beispielsweise digitale Signale (An/Aus) aus, während ein Temperatursensor analoge Werte übermitteln kann.
  • Zylinder (Ausfahren/Einfahren): Der Zylinder selbst ist kein Eingang, sondern eher ein Aktor. Aber die Position des Zylinders könnte durch Näherungsschalter oder Reedkontakte überwacht werden, die wiederum als Eingänge fungieren. Wenn du den Zylinder ausfahren willst, wäre das ein Ausgangssignal der SPS, das ein Magnetventil oder ähnliches steuert, um den Zylinder zu bewegen.
Also, für das Ausfahren des Zylinders gibt die SPS über einen Ausgang einen Impuls an ein Ventil oder Relais, das dann den Zylinder steuert.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Aber ChatGPT hat auch eine ganze weile gebraucht bis es geantwortet hat. Als würde es die Frage auch erst nicht verstehen XD
