Master Control Relais
hallo,
hier ein auszug, wenn der nicht reicht, mußt du z.b. awl für s7 auf der siemens seite laden, da steht mehr drin.
Das Master Control Relay (MCR) wird in Relais-Kontaktplänen für das
Aktivieren und Deaktivieren des Signalflusses (Strompfad) verwendet. Ein
deaktivierter Strompfad entspricht einer Operationsfolge, die einen Nullwert
statt des errechneten Wertes schreibt bzw. einer Operationsfolge, die den
bestehenden Speicherwert unverändert läßt. Operationen, die durch die
folgenden Verknüpfungs- oder Transferoperationen ausgelöst werden, hängen
vom MCR ab:
 S
 R
 T (mit Byte, Wort oder Doppelwort verwendet)
Die Operation T, die mit Byte, Wort oder Doppelwort verwendet wird, und
die Operation = schreiben eine ”0” in den Speicher, wenn das MCR ”0” ist.
Die Operationen S und R verändern den bestehenden Wert nicht.
mfg
dietmar
Das ist bei der 200er?! Das ist als einfache SChrittkette gedacht. Ich hab sie mal genutzt, aber hinterher durch eine Handgeschriebene ersetzt. Die fand ich übersichtlicher als mit Sringe nach S2.4 usw.
pt
