WinCC Meldefenster durch Quittieren schließen
F.00
Ich habe folgendes Frage: Ich möchte in WINCC das Meldefenster nachdem die Fehlermeldungen quittiert sind schließen, momentan muss das Festen über [X] geschlossen werden. Gibt es in den Einstellungen eine Möglichkeit das Problem zu lösen?
Welches Wincc hast du ?
Im Tia Wincc basic, Comfort, Advanced
gibt es die Systemfunktion
Zeige Meldefenster / darstellung: Aus
Kann man auch über eine sps Variable triggern
Alternativ wäre es auch möglich eine unsichtbare Schaltfläche über das gesamte Bild zu legen mit dem Ereignis ZeigePopupBild / Anzeigemodus Aus. Da musst du dann alle Popups hinterlegen, die du auf dem Bild nutzt.
Außerdem musst du darauf achten das alle anderen Schaltflächen in einer höheren/vorderen Ebene sind weil du sie sonst nicht mehr betätigen kannst.
Es handelt sich um WINCC Advanced, das Meldefenster soll dargestellt werden, nur nachdem durch den Taster unten rechts die Fehlermeldungen quittiert wurden, soll das Fenster sich schließen.
Ich meinte damit das Symbol in der rechten unteren Ecke im Meldefenster, über das man die Meldungen quittiert.
