TIA MicroEpsilon Scanner über MODBUS an S7 1518F (TIA V13 SP1 Upd 8) einlesen
Hexmex
Hallo
Hat jemand erfahrung mit modbus, im detail vielleicht sogar im umgang mit micro-epsilon-scanner (speziell mit dem scanCONTROL 2910)?
Ich möchte gerne die gescannten werte über modbus in der s7 einlesen. Insgesamt habe ich 4 gleiche scanner verbaut. Ich möchte erst mal einen davon zum laufen bringen, dann sollten ja die anderen drei kein all zu großes problem mehr darstellen.
Die scanner werden über ein 12-poliges m12 kabel mit spannung versorgt, über ein zweites (8-poliges m12-ethernet-kabel) sind sie an das ethernet angebunden.
Die scanner sind nicht direkt an der cpu angeschlossen sondern über einen unmanaged scalance switch am profinet X1 port der cpu1518f angesteckt.
Hat vielleicht jemand ein beispielprojekt in dem so eine verbindung schon mal aufgebaut wurde?
Ich dachte mir, es würde evtl. über einen der bausteine "MB_CLIENT" oder "MB_SERVER" gehen!?!?
Ich habe mal einen Scanner an die CPU angeschlossen, aber aus irgendeinem grund wird die verbindung nicht aufgebaut.
Bin ich da mit den FB´s "MB_CLIENT", "MB_SERVER" etwa auf dem holzweg?
Vielen dank schon mal an alle die sich meinem thema annehmen!
mfg
Danke!
Ich werde mir das Projekt gleich mal zu gemüte führen.
Was für mich schon mal eine Grundfrage ist, welchen Baustein muss ich verwenden?
Ich denke mal, dass ein Sensor (MicroEpsilon) ein Client ist, daher muss ich doch wohl eher den "MB_SERVER" baustein aufrufen, liege ich da schon mal richtig?
