Mini-Touch 270
A
alpha1
Guest
Hallo @ all,
ich habe einen Touch Screen von Pilz, Mini-Touch 270, und suche nach der passenden Software und einer Lösung um diese an mein Testboard mit einer S7-300 anzubinden. Ich hoffe das mir jemand dabei Tipps und Tricks geben kann!
Mit besten Grüßen
Thomas
Habe gerade mal auf der HP geschaut. 270 kann ich nicht finden, aber die Verbindung wird wohl über DP laufen, wenn die 300er einen DP-Master hat.
Die Frage mit der SW verstehe ich evt. nicht ganz. Hast du das Projetierungstool dafür nicht=? Ist das eine, bei der du irgendetwas CE-konformes einsetzen kannst?
pt
Vielen Dank plc-tippser!!!
Habe eben noch ein paar Infos zum Mini-Touch erhalten.
1. An dem Mini Touch gibt es die Möglichkeit über eine RS232 oder RS422 eine SPS zu verbinden.
2. Die Original Editiersoftware heißt "TOUCH-PRO" ist mir aber leider völlig unbekannt.
Vielleicht kennt ja einer diese Software bzw den Touch Screen?
Mit besten Grüßen aus dem wilden Westen
Thomas
Pro-face hat die Lösung
Pilz hatte seinerzeit die Geräte und Software von Pro-face bezogen und unter eigenem Label verkauft. Während Pilz aber die Pitouch Serie abgekündigt hat, sind die baugleichen GP bzw. inzwischen AGP noch zu bekommen. Auch kann das Projekt problemlos von "Touchpro" nach "GP-Pro" konvertiert werden. Dann ist man ohne viel Aufwand wieder aktuell und hat für viele Jahre Ruhe!
