Step 7 Moros mit IP-Mapping
Hallo zusammen.
Ich kämpfe gerade wie wohl schon viele vor mir mit einem Moros Problem.
Prügelt auf mich ein wenn jemand dieses Problem hier schon geschildert hat, aber ich habe das echt gerade nicht gefunden.
Folgendes. Wir verwenden den Moros als Fernwartungs-Router mit diesem Insys connectivity service (CS).
unsere Anlagen gehen generell mit dem Subnetz 192.168.27.xxx raus. Somit hat der Moros intern auch eine IP in diesem Kreis.
Nun kann das CS Portal nicht mehrere Moros im selben Subnetz verwalten. Daher ist ein ehemaliger Kollege hergegangen und hat
alle Anlagen mit unterschiedlichen Subnetzen rausgegeben. Was ich für suboptimal halte. Nun kann man ja im CS ein IP-Mapping einrichten.
Somit hat jeder Moros eine eigene virtuelle IP und kann dennoch die selbe physikalische IP haben wie andere im CS registrierte Moros.
Soweit so gut. VPN steht mit IP Mapping, Anlage ist im CS online. Step 7 kommt nun aber leider nicht mit diesem IP-Mapping zurecht.
Sprich ich hab zwar Verbindung zur Anlage, kann aber nicht auf die Steuerung zugreifen. Telefon an Insys Support (übrigens ernsthaft 1A Support)
da nicht weiter gewusst. Die haben mir den Tip gegeben, dass es wohl von Deltalogic ein Tool gibt, welches für Step 7 dieses IP-Mapping für die virtuelle
IP simuliert. Ok, klasse Tip, nächstes Telefonat richtung Deltalogic. Jetzt kommts...
Sehr geehrter Herr Schnick und Schnack, wir von Deltalogic dürfen Ihre Frage leider nicht beantworten da Ihr Firmensitz in der Schweiz liegt, und sie sich
daher an Ihren Deltalogic Vertriebspartner wenden müssen.
Okay, Schnick und Schnack, ruhig bleiben. Firmenpolitik muss ich nicht verstehen. Wendest dich an den Vertriebspartner. Der hat sich zugegeben wirklich viel
Mühe gegeben, musste dann aber trotzdem logischerweise die Frage nach Deutschland zu Deltalogic weitergeben was da genau gemeint ist. Ich bin überzeugt, dass da
mal noch eine Antwort kommt. Mir fehlt jedoch die Zeit. Ich habe auch von einem Deltalogic Tool gelesen, welches dach machen soll, aber nur auch 32Bit laufen soll. Hmmmm...... Okay.
Ich gehe mal davon aus dass ich diese Antwort auch erhalten werden. Hab auch irgendwo aufgeschnappt, dass sich dieses Tool wohl als PG/PC-Schnittstelle installieren soll und man
dort in der Konfig dieses Mapping vornimmt was auch cool ist, aber was ist dann mit WinCCflex??
Hat sich jemand schonmal mit dieser Thematik auseinander gesetzt? Weis jemand wie dieses Mapping für Step 7 und WinCCflex vorgenommen werden kann?
Ich DARF ja nicht mehr in Deutschland nem Techniker anrufen.
Danke im Voraus
Wenn ich es recht verstehe haben alle realen Netze die 27.x, das der Router dann auf auf je ein virtuelles Netz z.B. 35.x umbiegt.
Du möchtest jetzt also über 35.3 online gehen, um auf (einer) der 27.3 rauszukommen, richtig?
Ich hoffe du hast Klassik (erst ab 5.5. ?).
Extras > Einstellungen > Ansicht > Haken "Ändern der Zugansadresse zulasse" setzten.
Dann markierst du das S7 Programm > Zielsystem > Zugangsadresse und trägst hier die 35.3 ein.
Das müsste reichen.
Aaaalso.
Im Step 7 klappts jetzt.
Wenn die virtuelle IP x.x.7.10 ist, und die CPU die IP x.x.26.20 hat, muss ich nicht über die 7.10 sondern über die 7.20.
Ist eigentlich logisch. Dann klappts auch mitem Nachbarn:-)
Jetzt stellt sich nur noch die Frage betreffend WinCCflexible. Müsste ja theoretisch normal klappen wenn ich beim Transfer
als Zielgerät statt der 26.30 die 7.30 nehme. Muss ich aber noch probieren.
Besten Dank dafür
