ich habe den MicroMaster 440 mit 1,5 kW und meine Aufgabe besteht darin einen Motor links- und rechtslaufen zu lassen bzw. zu diesem Zweck einen Stromlaufplan anzufertigen.
Das Programm selbst wird in Logo aufgebaut.
Der 1.Digitalausgang der Logo bedeutet linkslaufender Motor, der 2.Digitalausgang rechtslaufend.
Hinter den Ausgängen befindet sich ein Schütz K1 (für beide Ausgänge gleich). Zieht dieses an, wird der Motor mit Strom versorgt.
Aus dem 1.Digitalausgang der Logo geht man in einen Digitaleingang des FU, der als Starttaster konfiguriert ist bzw. sein sollte (wie der Button "Motor starten").
Aus dem 2.Digitalausgang der Logo geht man in einen Digitaleingang des FU, der die Richtung wechselt bzw. wechseln sollte (wie der Button "Richtungsumkehr").
Meine Fragen sind jetzt:
Wie verschaltet man das Ganze und wie konfiguriert man die Digitaleingänge des FU?
Genügt da ein Digitaleingang pro Richtung?
Wie schauts mit dem Ausgang des FU aus, also der Verbindung Richtung Motor?
Bin da leider recht planlos..
Danke schonmal im Vorraus
EDIT:
Hab was Interessantes gefunden:
Dann muss ich vom 1.Digitalasugang der Logo (linksdrehend) zum Digitaleingang 1 (Klemme 5) des FU gehen und vom 2.Digitalausgang der Logo (rechtsdrehend) zum Digitaleingang 2 (Klemme 6) des FU.
Die Parameter wähle ich so:
P0701 = 1 (EIN / AUS1)
P0702 = 2 (EIN+Reversieren / AUS1)
Bin ich richtig dran?
Aber mit den Ausgängen des FU bin ich planlos :roll:
EDIT:
