Hallo! Ich bin keine Informatiker, aber kenne mich dafür mehr in der Mechanik aus. Ich benötige eine Lösung, die vielleicht simpel ist, aber für mich ein großes Problem darstellt.
Was soll passieren: Ich habe vier Motoren A-D. Diese Motoren haben jeweils ein Zahnrad und eine Zahnstange. Ich habe zwei Taster, 1+2. Das zur Basis.
Wenn ich den Taster 1, zweimal drücke, soll der Motor „B“ aktiviert werden. Wenn ich nun den Taster 2, zB.: 5x drücke, soll der Motor „B“ die Zahnstange um 5 Schritte definiert nach vorn bewegen. Eine Strecke von 20 Schritten (cm) wäre dort notwendig.
Oder der Taster 1 wird 3x gedrückt und dann soll der Motor „C“ aktiviert werden und dann nach dem Drücken des Tasters 2, zB. 12x , die Zahnstange dort um zwölf Schritte (cm) bewegt werden.
Ist das überhaupt so realisierbar? Oder komme ich da mit zwei Tastern nicht aus????
Vielen lieben Dank im Voraus!
Aber vielleicht ist das jemanden bekannt, oder hat schon einmal davon gehört.
Motor im Niedervoltbereich bei ca. 6 Volt, Gleichstrom.
