P
Plan_B
Guest
Nö, die kann das mehrere Sekunden. Hab ich schon mehrfach probiertdie 2,5² Motorleitung als Schmelzsicherung verwendet.
Seh ich anders. Eine elektr. oder flinke (Schmelz-) Sicherung kann im Fehlerfall sicher abschalten und dadurch den Rest der an der gleichen Versorgung hängenden Steuerung funktionsfähig halten.das wird aber auch mit elektronik nicht viel besser.
Handelsübliche MSS haben auch eine Phasenausfallerkennung, deshalb gehört, bei 1phasigen Verbrauchen diese Phase immer über alle Kontakte geführt.Vor allem aber, damit die Bimetalle genug Kraft für die Auslösung haben. Lässt man eine Phase unbeschaltet, löst der MSS erst deutlich später als eingestellt aus.
Der Kontaktabstand ist bei 24dc das kleinere Problem.
Das ist mir neu. Welcher Typ ist denn bei Dir Handelsüblich?Handelsübliche MSS haben auch eine Phasenausfallerkennung,
Zb alle 3RV von Siemens. Da das, so wie ich das Verstehe, eine Anforderung aus der Produktnorm ist, denke ich, dass man das auch auf alle Hersteller ausweiten kann. Nähere Infos dazu unter meinem Link.Das ist mir neu. Welcher Typ ist denn bei Dir Handelsüblich?
nu muss ich auch mal...
Jeder mir bekannte MSS wie 3RV, GV2, PKZ... hat eine Phasenausfallüberwachung.
Daher lösen diese auch bei 2 phasigem Betrieb früher aus als bei 3-phasigem da ja der Pasenausfall...
Da steht z.B. bei meinem Lieblingshersteller Phasenausfall-Empfindlichkeit entspricht IEC 60947-4-1
Es gibt natürlich Geräte ohne diese Überwachung. Die heißen dann auch 3RV..., GV2... oder PKZ... und sind auf den hinteren Seiten der Kataloge zu finden.
Ja genau und oben in meinem Beitrag, der Link unter Info Siemens, da gibt Siemens in den Faq die Prüfwerte der Produktnorm an mit Auslösegrenzen und Nichtauslösegrenzen. Ich kenne es jedenfalls seit 25 Jahren, also seit meiner Ausbildung so, dass einphasige Verbraucher vorsichthalber immer über alle 3 Strompfande geschliffen werden auch bei 230VAC.nu muss ich auch mal...
Okay, weil der Schalter insgesamt wärmer wird? Aber dennoch laufe ich ja je nach eingestellten Strom gefahr, das bei der Benutzung von nur einer Phase das Ding wegen Phasenausfall auslöst... Oder?also auslösen tut jeder richtig dimensionierte Motorschutzschalter wenn eine Phase ausfällt und ein Drehstrommotor angeschlossen ist.
Dass man einphasige Verbraucher über alle 3 Kontakte schleift hat vor allem den Grund, dass der thermische Auslöser rechtzeitig auslöst.
