ich habe aktuell folgendes HMI-Bild welches mit in Abhängigkeit der Dropdown-Auswahl über einen Index die jeweils passenden Parameter eines DBs anzeigen:
Adressiert per Multiplex-Variable (Dropdown-Auswahl gibt mir den Index für das Array im DB.
Jetzt soll ich dies um zwei weitere DBs erweitern. Sprich ich habe dann insgesamt 3 DBs mit den gleichen Datenstrukturen welche ich per DropDown-Auswahl auswählen und entsprechend anzeigen lassen will.
Idee 1: Dieses Bild kopieren und fix je DB anlegen
Idee 2: zwei DropDown-Menüs (zuerst den DB und danach den Index im DB)
Wie kann ich das am besten umsetzen?
Zusätzliche Frage: Kann man die Grenzwerte (Bereich) einer internen HMI-Variable mit einer Variable aus der SPS verbinden ohne die HMI-Variable nicht mehr intern zu lassen?
