Neuling in WinCCflex
pupepumper
Ich kriege selbst bei einfachsten Projekten die Simulation nicht zum Laufen.
Fehlermeldung: Generator: Simulator steht nicht zur Verfügung
Hat jemand eine Idee?
Schon mal vielen Dank
Gruß pupepumper
Hast du den Simulator auch sicher installiert? Ich musste ihn vor kurzem auch erst installieren, da er beim Field PG M nicht mit vorinstalliert ist.
Gruß pupepumper
Hallo pupepumper,
wenn du WinCCflex (advanced) installiert hast, ist der WinCC flex Simulatior
auf jeden Fall mit installiert, eine zusätzliche Lizenz benötigts du nicht !
(anders bei PLCSIM, dass ist der SPS - Simulator, der hat aber nichts mit dem WinCC flex Projektsimulator zu tun)
Deine Fehlermeldung wird daher kommen, dass du (wie guenni und mst richtig bemerkten) versuchst, ein Panel zu simulieren, dass nicht simuliert werden kann.
Die kleinen "Text" - Panels OP73 z.B. lassen sich nicht simulieren.
Erst die "größeren" Panels ab Windows CE (z.B. TP177B) können simuliert werden.
CU
Jürgen.
wenn sie uns veraten würde was sie für ein panel hat, dann könnte man ihr sicher helfen... :(
es gibt panels wie z.b. das tp177a, die kann man nicht simulieren.
der trick bei der sache ist das panel in eine tp177b konvertieren, dann gehts... :)
Danke, Danke, Danke,
Ich habe das Panel OP73micro. Wenn man diese Geräte nicht simulieren kann, stehen mir lange Test-Abende bevor.
Gruß pupepumper
Hallo!
Das OP73 micro läßt sich nicht :( per Runtime simulieren!
Das TP170A :) allerdings schon, jedoch muss das Betriebssystem des Panels mittels WinCCflex auf den Versionsstand 7.1.0 gebracht werden.
Mit freundlichem Gruß
V.Jähn
Hallo!
Ich gratuliere dir !
Das mit dem TP170A ist das absolut dümmste, was ich diese Woche gelesen habe !
Danke für diese kleine Erheiterungsperle !
