Also wenns um Sicherheit geht, würde ich nichts weglassen, sonst könnte es teuer werden. Bei Kategorie 3 muss es nicht nur DC sein, sondern auch CCF.
Was wollt ihr denn alles einbauen? Not-Aus-Schalter, Schutztürüberwachung, Motorüberwachung?
Könntest du mir sagen was du mit Taktspannung meinst, das hab ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört.
Also das bedeutet das solch ein schwerer Fehler wie Querschluss erkannt werden muss!Meine Frage bezieht sich auf den DC:
Es steht ja in der Norm geschrieben:"Wenn immer in angemessener Weise durchführbar, muss ein einzelner Fehler bei oder vor der nächsten Anforderung der Sicherheitsfunktion erkannt werden."
- Leitungsfehler ein Kanal wird überbrückt durch Beschädigung, erkennt die Logik.
- Leitungsfehler Querschluss erkennt die Logik nicht. DC 50%
Ja, OK, so ähnlich hatte ich es auch im Kopf - aber wir reden hier von ca. 35-50 NOT-HALT-Geräten... da hab ich mir das schnell ausm Kopf geschlagen ;-)1. Lösungsansatz:
Wenn der Kunde kein Taktsignal in der Anlage will, ein Handelsübliches Not-Halt Relais mit 24V und 0V Kanal ! Dieses dann im gleichen Einbauraum wie die Safety-PLC, dann mit den Kontakten zweikanalig auf die Steuerung
Fehlerausschluss:
Kurzschluss zwischen Leiter,
-die dauerhaft (fest) verlegt und gegen äußere Beschädigung geschützt sind………
Doch was für Fehleraufdeckungsmöglichkeiten muss ich anwenden bei NOT-Halt-Tastern(bei Kategorie 3)? und welche kann ich weglassen (bei Kategorie 3)?
Ich würde gern eure Meinungen hören. Schön wäre es natürlich, wenn es hierfür eine offizielle Veröffentlichung gäbe
Der erste Fehler wird hoffentlich über die Steuerung erkannt zweikanaligkeits Fehler. Das macht meist die Software.Zitat:
Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, dass der erste Fall, den du beschreibst durch Querschluss erkannt wird?
wie Du schon in der Norm gelesen hast, muss man wann immer im angemessener Weise durchführbar den Fehlererkennen.
Da Du bei Deinem Beispiel diese Diagnosemöglichkeit an der Steuerung hast wird es schwer werden bei einem möglichen Unfall zu erklären warum diese Funktion nicht benutzt wurde.
Nur weil der Kunde kein Taktsignal in der Anlage will, dass ist Stand der Technik und wird in tausenden von Anlagen benutzt. Weil Du ein abgeschirmtes Kabel brauchst? Dann erklär mal dem Richter, dass Dir ein Menschenleben keine 500€ wert ist!
Sind da keine Servos und FU in der Anlage?
Die Norm kann hier nicht alles aufführen da es sehr viele Möglichkeiten gibt, die Kategorie bezieht sich nicht nur auf die Elektrik! Und bei anderen Medien kann es schon schwerer werden.
Hallo Andre,
da steht auch das die C-Normen hier mehr sagen soll. Diese müssen jetzt natürlich auch überarbeitet werden!
Warten wir es ab.
