Nur 11 Steckplätze für eine CPU314 ?
noeppkes
ich habe gerabe mit Schrecken bemwerkt, dass anscheinend nur 11 Steckplätze für eine CPU des Types:
6ES7 314-1AE03 0AB0
zur Verfügung stehen.
Ich brauche aber mehr Steckplätze.
Was kann ich tun.
Muss ich auf eine andere CPU umsteigen. Wenn ja, auf welche.
Die Geschwindigkeit ist nicht so relevant.
Sie wird für meine Haussteuerung eingesetzt.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
noeppkes ...
Bei der S7 300 gibt es grundsätzlich nur 11 Steckplätze, wobei zu beachten ist das Steckplatz 1 für das Netzteil, Platz 2 für die CPU und Platz 3 für die Anschaltung reserviert ist.
Du Brauchst keine neue CPU sondern ne Anschaltung Falls du weniger, gleich 16 Karten verbauen möchtest reicht eine IM 365, brauchst du mehr dann eine IM 360/361 die 361 für jedes Erweiterungsrack, 3 ER kannst du machen, also maximal 32 Baugruppen
Erweiterung der Steckplätze ev. über PB ?
in der Zwischenzeit habe ich eine CPU 315-2DP.
Kann ich auch eine Erweiterung übder den 2. DP aufbauen.
Ist dies günstiger / sinnvoller als die Erweiterung mit einer IM360/IM361.
Auich von der Geschwindigkeit her betrachtet.
Was eignet sich am besten ?
Den 2.Profibus-Anschluss der CPU benötige ich sonst nicht.
noeppkes ...
dann benötigst du aber noch eine 2. cpu, die die karten vom 2. rack verwaltet. wenn sich jedoch alle karten im gleichen schaltschrank befinden, so ist die IM-Anschaltung schon die dafür vorgesehene lösung
Weiterer Vorteil der ET200M ist die größere Entfernung die das 2.Rack von der CPU entfernt sein kann. Dies ist bei größeren Anlagen ja auch nicht unwichtig.
Gruß online
Erweiterungsrack
danke an alle.
Ich werde das bei der ebaucht nehmen.
Die ET200M scheint mir auch die günstigste Lösung zu sein.
Der 2. Schaltschrank ist zwar genau nebenan, aber wie gesagt ich habe auf der 315'er CPU 2 DP-Anschlüsse.
Somit ist dies wohl die günstigste Methode.
Gibt es Geschwindigkeitseinbußen gegenüber der IM360 ?
(Auf meinem PB hängt sonst nichts mehr.)
noeppkes ...
