[LEFT]PC RS232 (9-pol) --- OP17 IF2 RS232 (15-pol)
Pin 2 (RxD) --- Pin 4 (TxD)
Pin 3 (TxD) --- Pin 3 (RxD)
Pin 5 (GND) --- Pin 12 oder Pin 15 (GND)
Pin 7 (RTS) --- Pin 5 (CTS)
Pin 8 (CTS) --- Pin 10 (RTS)
Jemand anderes hat zu mir gesagt ich muss noch einen Konverter dazwischen schalten.
hast du bei einschalten eine auswahl ob rs232 / tty ?
beim op7 ist es so, das es bei keiner auswahl in den tty modus geht.
dann musst du den wandler dazwischen hängen.
das kabel welches du dann nehmen musst ist das gleiche welches du für den zugriff step5->pg nutzt.
