TIA PLCSIM Advancd V2.0 SP1 Keine WinCC V7.4+SP1+Ubd4 Verbindung
pramkies
ich bekomme keine Verbindung zu PLCSiM Advanced V2.0SP1!
3 VM's am laufen bzw. 2VM's und der Host.
1 VM : TIA Portal V15.1
2 VM : WInCC 7.4+SP1+Ubd4
Host : PLCSIM Advanced V2.0SP1
Mein TIA Projekt kann ich laden ohne Probleme (von VM1 zu Host), aber ich bekomme von VM2 Bzw. WinCC die Verbindung nicht aufbaut. Benutze ich eine richtige PLC, klappt die Konsultation, also ist kein generelles Problem. Nun ist die PLC eingebunden beim Kunden, aber ich möchte trotzdem weiter testen. Es muss doch möglich sein WinCC7.4 an PLCSim Advanced V2.SP1 zur Verbinden. Netzwerkeinstellungen sollte alle in Ordnung sein. Alles Pingbar...
Hat einer Erfahrung ?
Hast du bei PLCSIM Advanced, die Einstallung "PLCSIM Virtual Ethernet-Adapter" gewählt und eine neue Virtuell S5 1500 PLC mit den entsprechenden Einstellungen erstelle?
Pingen reicht u.U., Sieh bitte im Windows-Explorer unter Netzwerk nach, ob dort jeweils die anderen VM auch angezeigt werden.
PS: Ich brauche auch jedesmal mehrere Anläufe, ehe das alles zusammenspielt.
Habe das Problem gelöst. Du hattest recht. Warum auch immer war der Zugangspunkt auf ISO und nicht auf TCP/IP.... eingestellt.
ist es moeglich mit dem PLCSIM Advanced, mit meinem Software(C# over TCP/IP) zu kommunieren? Genauso wie mit einem realen CPU? Spricht ausserhalb der Entwicklungsumgebung?
Zum Verstaendniss: In meinem System, in einem "nicht" simulativen Umfeld sende und empfange Daten von meinem Software zum Controller(Simatic 1500).
Danke & Fuer Fragen freue ich mich sehr.
Nxitimi
Also ich vermute, das geht.
Ich hatte eine VM mit PLCSIM Advanced, eine mit TIA-Portal und eine mit der WinCC-Prof. Runtime. (Alles V15.1) Die drei VM haben die Daten über Netzwerk ausgetauscht. Sollte doch auch mit Fremdprogrammen gehen. Konnte ich aber leider nicht testen, zu wenig Zeit.
Hallo Herr Ralle,
viele Dank fuer Ihren Beitrag. Der WinCC-Prof gehoert zum TIA-Portal oder ist thirdparty Soft?
Gibt's noch andere Kollegen/inen die erfahrung in dem Bereich haetten??
Danke
Nxitimi
ich habe genau das gleiche Problem wie pramkies.
Wo war denn bei dir der Zugangspunkt auf ISO und nicht auf TCP/IP.... eingestellt.
Danke
