PLCSIM mit iFix
B
buitrecillo
Guest
Hallo Leute
Ich habe interessante Sachen uebers PLCSIM in dem Forum gelesen, aber meine Fragen stehen noch:
1) Ich habe ein Projekt mit iFix als SCADA, und S7-318 als SPS... ich wuerde gern, dass project zu testen aber die teure 318 CPU wuerde leider noch nicht geliefert, so ich habe an dem PLCSIM gedacht. Wenn es geht um WinCC + PLCSIM, gibt's kein problem, aber wie kann ich es machen, dass iFix + PLCSIM zusammen arbeiten? ist das eigentlich moeglich??
2) Ich habe irgendwo gelesen, das mit VB code kann man machen, dass PLCSIM automatish eingaenge bekommt und somit is die anlage durch den VB code ganz gut simuliert... Wenn jemmand has Erfahrung/Vorschlaege/Beispielprogram/Unterlage ueber dieses Tema, wuerde ich mich freuen von Ihnen was zu hoeren!
Danke, und frohe Weichnachten an alle
Hector
plcsim...
welche treiber benutz die software für die komuntikation mit der steuerung?? wenn sie die siemens treiber benutzt müsste es gehen!
buitrecillo schrieb:
... wie kann ich es machen, dass iFix + PLCSIM zusammen arbeiten? ist das eigentlich moeglich??
Hector
die PLCSIM ist nur über ein von Siemens mitgeliefertes ActiveX-Control ansprechbar. Allerdings bietet dieses ein ziemlich eingschränken Funktionsumfang.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Re: plcsim...
wäre schön :-)) ... leider ist die Kommunikation nur über ein kastriertes Active-X möglich, nur auf wenige Daten Zugriff hat.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
warum??
warum?? protool kann doch auch auf die simulationsdaten zugreifen wenn ich ein projekt erstelle! benutzt dieses dann dazu auch das activex steuerelement?? ich hätte jetzt gedacht, das intern die anfragen an die mpi adresse der steuerung umgeleitet werden, oder liege ich falsch??
Re: warum??
das weiß nur Siemens, vielleicht wegen der Abgrenzung zur WinLC
Das ist uns leider auch nicht bekannt
Wir haben das untersucht wegen der Anbindung unserer Software AGLink, S7/S5-OPC-Server usw. , von außen ist nach unseren heutigen erkenntnissen nur der eingeschränkte Zugriff über das ActiveX möglich.
Diesen verwenden wir auch bei unseren virtuellen Prozessmdellen ProModPro (dort ausreichend).
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
