Positionierung mit SEW Regler!!!!!!!!!!!!
badrx75
Hallo Spezialisten, mein Problem ist, dass ich in 3 Wochen bei manchen Projekten viel mit SEW FU's zu tun haben werde, leider wird das Thema, wie ich hier sehe hauptsächlich, viel mit Positionierung von Achsen in X,Y,Z Koordinaten zu tun haben. Bis jetzt habe ich mit anderen Frequenzumrichtern zu tun gehabt aber keine Lieare Antriebe oder Achsen.
Jetzt um mich einzuarbeiten in dem Thema, wollte ich vorher einpaar Versuche selber durchfürhren um mich in die Materie einzuarbeiten, deswegen habe ich mir einen Movitrac besorgt:
Typ: MCO7B0003-2B1-4-00/FSC11B dazu für die Kommunikation (Profibus) habe ich auch eine DFP21B Karte geholt, von der SEW Homepage habe ich Dokus geholt zur Inbetriebnahme von Movitrac und Profibus Karte. ein Beispiel Programm habe ich auch runtergeladen, jetzt bräuchte Eure Hilfe, weil ich nichr mehr weiter kommen könnte:
1) Ich möchte einen kleinen servo Motor holen für meinen Movitrac 220V, 0,25kW und 1,7AC, welchen Motor kann ich mir holen falls ich Tests von der Positionierung durchführen möchte.
2) brauch ich zusäzlich für diese Aufgaben noch andere Komponenten oder reicht nur den Motor, denn ich habe schon was gelesen : Bremswiderstand BW, Ausgangsdrossel... oder für so eine kleine Aufgabe sind die Komponenten irrelevant, sorry für die Fragen bin in dem Bereich einen Anfänger.
3)habt ihr Tipps für mich , was mit dem Thema Positionierung zu tun hat, also Dokus von SEW wo mit man ersmal anfangen kann, oder S7 Beispielprogramme.
welche Kenntnisse noch, braucht man für diese Aufgabe. vielleicht können Sie mir sagen was ist das A und O von dem Thema Positionerung, was ich schon wissen muss, danach werde langsam
forschen und üben für einen guten Einstieg, vielennnnnnnnnnnnnn Dank!!!!!!!!für die Unterstüzung! LG
Zum Positionieren benötigst du noch einen passenden Positionsgeber und eine entsprechende Karte für den Umrichter....
Hi Thomass5!
Wie kann ich wissen , welcher Geber ist passend, ist das abhängig von der Positionieraufgabe, und die Karte, wie ich verstanden habe, sie ist spezial für den Geber, ist Sie auch von SEW. Gibt es Doku für die beiden Punkte auf Sew Webseite! Danke
Danke sehr für die links, ich werde die links anschauen und die Doku durchlesen.
Später weiß ich nicht welche Fu‘s werden verwendet. Aber jetzt steht mir nur den Movitrac zur Verfügung, ist es verkehrt damit zu positionieren oder sollte man nur den Movidrive verwenden.
Man kann durchaus mit einen Movitrac Poditonieren, kommt
auf die geforderte Dynamik und Genauigkeit an. Diese Punkte
sind Grundvoraussetzung, bevor man einen Antrieb bzw. Regler
auswählt.
Etwas mehr Info und etwas weniger Ausrufezeichen währen hilfreich
bei der Fragestellung !
Um vernünftig zu positionieren würde ich mir keinen Stress machen, daher einen SEW Servoregler Movidrive mdx61 nehmen, da du ja auch einen Servomotor nimmst, der auch auf den Servoregler abgestimmt ist. FU-Movitrac würde ich nur zur Drehzahlregelung nutzen.
Ja du hast recht, in der Doku steht , Movitrac mit der Seriennummer, die mit (0T) endet können das, meine Frage wie kann man das aktivieren und ob es teuer wäre?
Danke rostiger Nagel
Martin@ Ja wie Thomass auch schon geschrieben hat, wäre vernünftig mit Movidrive mdx61 zu positionieren, da die Versorgung nur 230V Bei mir, kann ich movidrive mit 3x380V AC nicht verwenden, ich bin mir nicht sicher ob diese FU‘s rund laufen können, es gibt zwar welche von Movidrive mit 230V aber sind nicht so günstig wie die mit 380V.
Die Technologiefunktion muss man eigentlich beim Umrichter mit bestellen,
man kann Sie auch nachträglich freischalten, dazu musst du dich an deinen
SEW Vertrieb wenden. Das kostet eine Kleinigkeit, aber nicht viel.
Allerdings musst du, wie geschrieben auf deine Anwendung achten, das ist
wirklich nur eine Einfach-Positonierung, ohne grosser Dynamik und Regelgüte,
reicht aber für viele Fälle aus und kostet etwa die Hälfte eines MDX61 mit Servo und
Leitungen.
Bei den Geber musst du aufpassen, die Eingänge am Steller können keine hohe
Frequenz, da solltest du ein Motor von SEW mit den EC31 (so heißt der glaube ich)
nehmen. Ist dann in Kombination sehr preiswert.
Ich werde mich bei SEW erkundigen, wie der Prozess ist um den Movitrac für die T.-Ausführung zu aktivieren.
Da der Versuch nur zum, testen erstmal ist. Danke Euch allen für die Unterstützung es war alles sehr hilfreich,
ich melde mich nochmal wenn ich soweit bin oder noch Fragen habe ;) . Thanks
Hallo Benutzer badrx75,
ich möchte Ihre Frage zum jeweiligen Produkt bzw. Aufgabe beantworten.
1. Um einen Servomotor zu betreiben, würde ich Ihnen einen MOVIDRIVEB mit zum Motor passender Geberkarte empfehlen, da am MOVITRACB keine Servomotoren nutzbar sind.
2. Um die genannten SEW-Komponenten korrekt auszuwählen, bedarf es einer entsprechenden Auslegung des SEW-Vertriebs.
3. Ein S7-Programmbeispiel finden sie unter diesem Link: https://www.sew-eurodrive.de/os/dud/?tab=software&country=DE&language=de_DE
Mit freundlichen Grüßen
SEW Service
vielen Dank SEW Support für Ihre Empehlung. Das selbe haben unsere Forum Spezialisten gemeint. Deswegen muss ich mich mit Movidrive und das Thema Positionieren
ersmal beschäftigen.
Danke!
