Taster
S0= Notaus
S1= Aus, roter knopf
LED1= Leuchtet rot wenn die Anlage im Standby (aus) ist. Blinkt rot bei Störung (wenn M1 über oder unterhalb der vorgegebenen strecke gefahren ist) leuchte geht aus wenn Anlage im Betrieb ist.
S2= Ein, grüner knopf
LED2= Leuchtet grün wenn Anlage im Betrieb ist, (blink grün wenn Anlage Betriebsreit ist?) und leuchte geht aus wenn über S1 Anlage abgeschalten wird
Ich hab noch keine komponenten für diese Anlage gekauft. Zur verfügung habe ich eine Logo 8 XXXX frei, muss diese aber hierfür nicht verwenden wenn sie nicht passend ist.
Hab mich bei Siemens mal umgesehen und folgende Bauteile für passend gefunden:
1x Logo 8 24V
1x Analogeingang AM2
2x Analog Ausgang AM2 AQ
Zur Aufgabe:
Es wird eine Teleskopstange mit eingebauter Feder auf verschleiß geprüft.
Die Teleskopstange ist für ein Fahrrad Sattel. Man kann am Lenker ein Hebel betätigen (hier über Z2) und entriegelt die Teleskopstange. Entweder mit druck nach unten oder ohne druck fährt sie aus (nach oben). Dies Simuliert Z1. Nun soll Geprüft werden wie oft die Stange sich ein und ausfahren lässt.
Der Ablauf:
Teleskopstange ist ausgefahren und verriegelt. Z1 drückt über P1 – V1 – V2 auf dem Prüfling (als wenn Fahrer drauf sitzt) danach entriegelt Z2 über P4 - V4 den Hebel und die Teleskopstange wird ein gefahren. Sobald der vorgegebene weg erreicht ist was M1 überwacht soll Z2 verriegeln über P4 – V4. Danach soll Z1 wieder zurückfahren über P3 – V3, danach soll Z2 entriegeln und die Teleskopstange fährt wieder aus. Nach ca. 2 Sekunden Z2 verriegelt wieder und der Ablauf beginnt von vorne.
Sollte M1 feststellen dass Z1 über seine Positionen fährt sollt der aus Taster rot blinken
Eine spätere Änderung wie z.b. das Z1 erst 3 oder 4 mal auf die verriegelte Teleskopstange ein druck aufbaut bevor Z2 entriegelt sollte möglich sein.
Anbei die Festo Ventile, Typ MPPE-3-1/4-6-010B
