TIA Problem mit Digitalem Safety Eingang
brotistcool
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Simatic ET 200SP, CPU: 1512SP F-1 PN und ein F-DI 8x24VDC, 6ES7136-6BA00-0CA0 und noch ein paar weitere gewöhnliche Ein und Ausgänge. Bei der Gerätekonfiguration habe ich die „nicht spezifizierte SPS“ ausgewählt und die Geräte automatisch ermitteln lassen. Wenn ich jetzt auf „Online Verbinden“ klicke tauchen auf der Gerätekonfiguration diese Zeichen auf:
Wenn ich auf den Diagnosestatus des F-DI 8x24VDC klicke, kommen diese zwei Fehler:
Außerdem blinkt das Eingangsmodul auf meiner SPS Rot.
Ich wäre froh wenn mir jemand die Fehler erklären könnte und vielleicht eine Lösung hat.
Vielen Dank im voraus!
Eine Frage, steckt unter dem ET200SP F-Modul ein Speichermodul und dies in der richtigen Position? Je nach Baugruppe muss dieser unterschiedlich eingesetzt werden.
Ich frage mich ja, ob man überhaupt zurückladen/automatisch ermitteln kann, wenn das Kodierelement einer ET200SP-F noch nicht beschrieben wurde / eine F-Adresse zugewiesen wurde.
Moin,
dazu habe ich Mal eine Königsfrage...
Gibt es die weißen "Stecker" bzw deren Gegenstück auch als Ersatzteil? Hat jemand damit Erfahrungen gemacht?
Habe den Fall, dass ich nun eine BU habe, wo nichts drin steckt.
Und ein neues F-DI Modul nur weil so in kleines Steckerchen fehlt, ist ganz schön teuer...
Danke & Grüße
baltci
Blick in den Katalog gibt Aufschluss
6ES7193-6EF00-1AA0
SIMATIC DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200SP Module F-DI, F-DQ, F-PM-E; 5 Stück je Verpackungseinheit
Siemens Mall: 6ES7193-6EF00-1AA0 SIMATIC DP, Ersatzteil 5 E-Kodierelemente Typ F für ET 200SP Module F-DI, F-DQ, F-PM-E; 5 Stück je Verpackungseinheit
