Problem mit Siemens CPU314C-2DP und VIPA CPU214(Slave)
CNC840D
Hallo Gemeinde,
ich hab da ein kleines Problem und steh ein bisschen auf dem Schlauch, :confused: vielleicht kann mir einer von euch helfen.
Folgende Konfiguration:
Master CPU 314C-2 DP
Slave 1 Murr Cube 67 Adr. 4
Slave 2 Murr Cube 67 Adr. 5
Slave 3 Comau Roboter Adr. 6
Slave 4 Comau Roboter Adr. 7
Slave 5 Vipa CPU 214DP Adr. 3
Slave 6 Vipa CPU 214DP Adr. 8
Slave 7 Vipa CPU 214DP Adr. 9
Die physikalische Anordnung ist genau in der obenstehenden Reihenfolge.
Die Geschwindigkeit ist 500K/bit, und die Adressen sind korrekt eingestellt.
Slave 5,6 und 7 sind programmtechnisch identisch, sie unterscheiden sich nur an der in der HW- Konfig des Slaves einzustellenden Profibus- Adresse.
Nun zu meinem Problem alle Slaves laufen und lassen sich vom Master parametrieren, bis auf den Slave 7.
Die Kabelverbindung zwischen Slave 6 und Slave 7 wurde schon getauscht ohne Ergebnis. Die HW- Konfig an der CPU314C-2DP als auch an der CPU214DP sind o.k.
Bin momentan etwas ratlos
Vielleicht hat einer von euch noch eine Idee :D
Viele Grüsse
CNC840D
Bus
ist der Slave 7 überhaupt im Netz(erreichbar), oder ganz weg? Über was für Längen sprechen wir hier? Schon mal andere Adresse als die "9" probiert?
gruss: V.
Hallo Vladi,
Vielen Dank für deine Schnelle Antwort, problem hat sich mittlerweile erledigt.
War ein defekter Busstecker
Die erreichbarkeit kann ich leider nicht feststellen da mein S7 mittlerweile die erreichbaren teilnehmer nicht mehr ermittelt :twisted: .
Viele Grüsse
CNC840D
