jasko
Hallo Leute, bitte um Unterstützung!
Habe folgendes Problem das alles eine Zeitlang funktionier und dann ist plötzlich
in den FC1 V.3 bzw. FC2 V.3 der Status kurz 80c4 und immer wiederkehrend und die Ausgänge die am CP hängen schalten wie verrückt.
Durch viel probieren ich weiß nicht was ich alles mache ist es plötzlich in Ordnung und dann kommt es wieder.
In der Hw-Konfig habe ich den CP nur mit V5.0 gefunden und diesen reingezogen.
Vielen Dank Grüße
Im OB1 sieht es so aus:
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#120
SEND :="CP Daten Senden".PROZESSABBILD
DONE :=DB21.DBX2.0
ERROR :=DB21.DBX2.1
STATUS :="CP Daten Senden".STATUS
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#120
RECV :="CP Daten Empfangen".PROZESSABBILD
NDR :=DB20.DBX3.0
ERROR :=DB20.DBX3.1
STATUS :="CP Daten Empfangen".STATUS
DPSTATUS:=DB20.DBB2
CPU Diagnose:
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-1AG14-0AB0 Hardware 5
- - - Firmware V 3.3.10
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.11.12
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) durch MPI-Bedienung; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
23:25:48.505 12.06.2020
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0814 7714)
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
Anlaufinformation:
- Anlauf ohne geänderten Systemausbau
- keine Soll-/Istdifferenz vorhanden
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
23:25:48.504 12.06.2020
(Kodierung: 16# 1381 1B64 C772 4304 0814 7714)
Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
23:25:48.426 12.06.2020
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 4304 0814 7714)
Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 4304
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
23:25:35.251 12.06.2020
(Kodierung: 16# 4304 FF84 0000 0000 0000 0000)
Diagnose CP:
Diagnosepuffer der Baugruppe CP 342-5
6GK7 342-5DA02-0XE0 Hardware 2
- - - Firmware V 5.1.3
Ereignis 1 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:0224
Baugruppen STOP wegen PG-Kommando
externer Fehler, kommendes Ereignis
(Kodierung: 16# F9C1 0224 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:236D
Eingangsdatenlänge: Die Eingangsdatenlänge am DP_RECV Baustein 100 Bytes ist größer als die vom DP-Master empfangene Anzahl von Eingangsdaten 52 Bytes.
(Kodierung: 16# F9C1 236D 0200 0000 3400 6400)
Ereignis 3 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:236C
Ausgangsdatenlänge: Die Ausgangsdatenlänge am DP_SEND Baustein 100 Bytes ist zu groß. Die projektierte Ausgangsdatenlänge beträgt 52 Bytes.
(Kodierung: 16# F9C1 236C 0200 0000 3400 6400)
Ereignis 4 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:0214
PG-Kommando verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
(Kodierung: 16# F9C1 0214 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 5 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:231A
DP-Master-Info: Projektierte E/A-Datenlängen.
Projektierte Eingangsdatenlänge für den DP_RECV-Baustein: 52
Projektierte Ausgangsdatenlänge für den DP_SEND-Baustein: 52
(Kodierung: 16# F9C1 231A 0200 0000 3400 3400)
Ereignis 6 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:2317
DP Master Information:
Aktuell projektierte Slaveanzahl: 1
Aktuell gepollte Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, zu pollende Slaveanzahl: 1
Aktuell projektierte, nicht zu pollende Slaveanzahl: 0
(Kodierung: 16# F9C1 2317 0200 0000 0101 0100)
Ereignis 7 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:236E
DP-Master- Verzögerungszeit / Minimales Slaveintervall
Die projektierte DP-Master- Verzögerungszeit beträgt 0 uSec.
Das größte Min- Slave- Intervall am DP-Subsystem beträgt 100 uSec.
(Kodierung: 16# F9C1 236E 0200 0000 0000 6400)
Ereignis 8 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:2357
Proj. Kontrollzeit für den Datentransfer
ist kleiner als die 6-fach Slave-Watchdogzeit (PROFIBUS-Adr. 1).
Korrigierte Kontrollzeit: 360 ms.
(Kodierung: 16# F9C1 2357 0200 0000 6801 0001)
Ereignis 9 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:2313
Max. auswertbare Diagnosedatenlaenge:
DP Master 1: 244 Bytes / DP Master 2: 244 Bytes
Anzahl gespeicherter Diagnosemeldungen: min. 15 / max: 15
(Kodierung: 16# F9C1 2313 0200 0000 F4F4 0F0F)
Ereignis 10 von 108: Ereignis-ID 16# F9C1:0220
Peripheriefreigabe durch S7-CPU
(Kodierung: 16# F9C1 0220 0200 0000 0000 0000)
Vielen Dank Grüße
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#120
DONE :=DB21.DBX2.0
ERROR :=DB21.DBX2.1
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#120
NDR :=DB20.DBX3.0
ERROR :=DB20.DBX3.1
DPSTATUS:=DB20.DBB2
CPU Diagnose:
Anlaufinformation:
kommendes Ereignis
Anlaufinformation:
kommendes Ereignis
Anlaufinformation:
kommendes Ereignis
kommendes Ereignis
Diagnose CP:
