Problem Profibus mit 2 TPs
Die Aussage war in etwa so:
Wenn mehrere Teilnehmer dicht beieinander liegen (z.Bsp. Servoregler im SS), dann liegen die Stecker dicht an dicht. Das kann dann Probleme geben, wenn z.Bsp. mal Kontakte nicht besonders gut sind, Elektronik nicht gut designt ist usw. Besser wäre in jedem Fall, 1m Kabel zwischen den Teilnehmern. Es war noch die Rede von zu vielen Störquellen/möglichen Störeinflüssen dicht beieinander. Ist ja nicht ganz unplausibel, wenns Kabel reinpaßt, warum nicht.
Für Diagnosegeräte ist es sicher von Vorteil, besonders, wenn die Topologie erfaßt wird, was ja die Abstände zwischen Teilnehmern mit einschließt. Allerdings kommen da sowieso schon mal seltsame Entfernungen raus .
die Abstände der Busteilnehmer sind schon zu Beachten!
steht aber alles im Profibus Handbuch.
hier ist der Link zum selber lesen
Achtung Dateigröße 13462 KB
http://support.automation.siemens.c...rofn2_d.pdf?func=cslib.csFetch&nodeid=1972607
Danke für den Link.
Sieh da, ist doch Fireforx gleich 2x abgek...
Hach, die hatte ich schon, aber bei über 450 Seiten muß man erstmal was finden . Danke nochmal.
